Какая нумерация цилиндров на Ml350
машина подтраивает и сheck горит , в сервисе сказали поменять свечу во 2 цилиндре а который из них второй??? ) откуда отсчитывать то на W164 ml350 бензин?)
А случаем на цилиндр не ДВЕ свечи то?????
по-моему на двигателе или рядом с ним должны стоять цифры 1 2 3... посмотри повнимательней
а хз катушка вроде как одна на цилиндр)
катушка двойная на две свечи,...по крайней мере в 163 так.....
открываешь капот-снимаешь корпус воздушного фильтра-
слева средняя катушка -это 2 цилиндр
откручиваешь катушку(два винта Т30) вынимаешь ее и выкручиваешь свечу(головка на 16мм)
сомневаюсь что поможет
чтобы 272 мотор троил из-за свечи бывает крайне редко
а вообще если менять, то все свечи
На ML 350 W163 стоит М112 (3,7), а на ML 350 W164 - M272 (3,5). У M272 по одной свече на цилиндр.
почти не троит чуток тупит только) за инфу благодарю) все свечи менять не хочу все равно продаю машину.)
