Есть пара вопросов
Вопрос номер 1. ЕСП с кнопки не отключается в чем может быть причина?
Вопрос номер 2. Случайно вырвал кнопку стеклоподъемника, можно ли ее заменить, или надо полностью эту панельку менять??? Если полностью менять подскажите номерок пожалуйста! Если можно только кнопку саму, то от чего можно воткнуть???
По ЕСП не скажу, а вот кнопку можно поменять, только от такого же блока. Поспрашай народ, может у кого разобранный валяется в гараже))
-=KoStYaN=-
на кнопке ушки живые?Если нет,то только замена..
То же нужна кнопочка, уши отломаны(детки посторались). Если есть у кого отзовитесь!
При нажатии на кнопку ЕСП на панели должен загорется и гореть постоянно треугольник на приборной панели.Если этого не происаходит, то скорее всего кнопке хана!!!
Но,...если даже горит треугольник,..то ЕСП всё равно будет срабатывать. Что б ЕСП вообще напрчь отрубить надобно предохранитель вынимать.
Меня парит не то что ЕСП не отключается, а то что значек не загорается когда кнопку нажимаешь! Не порядок))) хотя при движении он бывает моргает
-=KoStYaN=-
Уши живые, на самой кнопке с одной стороны оторвал крепление которое в ухо вставляется(( А от тазика от какого нибудь нельзя кнопку подобрать???
