несколько вопросов w 164
итак поюзав форум, наметил несколько вопросов:
1. если двигатель 3,5 и до 2007 года, возникают проблемы там с какими то балансирами звездочками, на каком пробеге возникает данная проблема и после замены звездочки проблема уходит и не возвращается или через какой-то пробег снова здорова?
2. аналогичный вопрос про коробку с какими-то там мозгами?
3. возникают ли вышеозначенные проблемы на двигателе 5,0
понял также существуют косяки с пневмоподвеской, но еще по поводу нее не решил пневма или пружины
4. что значит полуактивная пневмоподвеска, бывает еще и активная?
в принципе понял про оффроуд пакет, но поскольку какашки месить в деревнях не собираюсь, думаю что не нужен.
из объяв о продаже видно, что машин с оффроуд пакетом продается мало, наверно он очень ценится, либо редко ставился
5. есть ли разновидности этих оффроуд пакетов и в чем разница, а то видел есть одна крутилка, а есть две?
6. существует некоторое недоверие к машинам приплывшим из-за океана, стоит ли на них обращать внимания или нет? хотя пол Москвы на америкосах ездит и не парится?
понятно, что нужно перепрошивать либо уже перепрошито на мили, может заменить комманд
7. как обстоят дела с тракторными дизельками, у них существуют свои болячки?
спасибо заранее за ответы и за советы!
по мере возникновения вопросов, буду флудить дальше!
p.s. конечно буду приветствовать ответ типа юзай поиск, поиск рулит, кури поиск icon_lol.gif
pinochet
Читай!
164 Вводное1.pdf
pinochet
Читай!
спасибо почитал, но там ответы не на все вопросы icon_wink.gif потом если бы производитель сразу бы писал про косяки в авто, его может быть и не купили, поэтому все проблемы выплывают вовремя эксплуатации!
Читай!
целый фолиант Мишань icon_smile.gif кстати многим будет полезно icon_wink.gif
про болячки все равно вопрос открыт!
да че париться надо если машина нравиться надо брать а там бог поможет а если не поможет так удачя
блин и смысла спорить нет! сказал как отрезал!
в принципе да, если котелком решение принял, то мнения других не отговорят, хотя .... ффсе равно интересно
так подумай вот сколько машин брал всегда везл ипусть тебе повезет и не слушай не кого если душа лежит не парься
блин... ну как не понять нра значит нра!
вопрос с втом что если поменять эту шестеренку в движке и мозги в коробке на 350 - проблем больше не будет или они возникнут снова?
и есть ли такая проблема с 500?
P.S. знаю то, что почемуйта дизельный трактор не хочу! пофиг на налоги - гулять так гулять что 272 что 306 не особо значимо!
я конешно может не прав но если душа не лежит не бери но не знаю диагностика нужна но на каждую машин есть свойпокупаель и каждой будетон по любому желаю удачи
Про бенз я с тобой согласен. И про выбор "друга" тоже. Уж если легла душа к аппарату, не задумывайся. Все таки Мерседес есть Мерседес. ext_hooray.gifext_hooray.gifext_hooray.gif
проблемы с шестерней будут на моторах 350 и 500 до номера 2729xx30 468993 и до 2739xx30 088611
вместе с шестерней( идет ремкоплект) обязательно заменить цепь и иногда желательно звездочки впускных распредвалов
с коробкой как повезет
на машинах 2005-2007 года АКПП ломались очень часто
Mizter
спасибо за внятный ответ ! а после замены проблемы исчезают навсегда?
это номера двигателей?
Mizter
да,ставится звездочка из другого материала
она не изнашивается
да
Mizter
она не изнашивается
да
во крутяк, еще раз респект)) а с мозгами коробок как поменял и забыл?
и я так понимаю, что какая нить ошибка выскочит, если проблемка с двиглом и коробкой?
