Check Engine может ли у меня на дизеле ее не быть?
Лампочка ETC это аналог Check Engine на дизеле?
У меня не загораются только два места на гирлянде - слева от уровня омывателя и справа от свечей накаливания
Заодно еще один вопрос по лампочкам.
Рядом c лампочкой LIM есть какая-то желтая точка, которая на мой взгляд могла бы гореть к каких-то случаях. Например при работе круиза. Что это на самом деле?
ЕТС это не Чек!!! Чек есть и он такой же как на бензине,....возможно лампочка сгорела либо её выкрутили либо програмно отключен чек!!!
Ок! Будем искать.
Не помню, отключен ли он у меня программно. Сейчас компа нет, не посмотреть.
Не подскажите, в каком месте DAS он отключается - в MR или электрических блоках? Что-то мне функция отключения не попадалась на глаза.
Лезть смотреть лампочки сейчас времени нет, закрою дачный сезон - займусь.
кодировка в щитке приборов
Спасибо
А вот лампочка рядом с LIM должна загораться при достижении предельной скорости 160 км/ч.
За "предельную" лампочку спасибо. Должна ли она при тесте приборки загораться, а потом тухнуть?
Добрался до компа. Кодировки приборной панели проверил. Чек активен. Правда эта менюшка у меня в дополнительном окне открывается и вся на немецком, непонятно нихрена. Но метод научного тыка рулит. Придется запастись лампочками и разбирать панель проверять лампочки.
Добрался до приборной панели. На месте не горящих индикаторов лампочек не было. Подсветил изнутри - это резервные места, на них нет никаких пиктограмм. Поставил недостающие лампочки, они не горят даже во время теста.
Делаю вывод - лампочки Check Engine у меня все таки нет.
На дизеле нет чека.
Мерсолюб
На дизеле нет чека.
Так я об этом и спрашивал в заголовке темы:) Правда, я все равно залез бы в приборку, чтобы посмотреть, что же там все-таки не горит...
У меня та же самая проблема и тот же самый вопрос. Так как же дело обстоит на самом деле, Вы нашли ответ?
Я лазил в свою приборку.
Там в том месте где обычно "чек" нет не только лампочки, а вообще пусто, а на пленке нет пиктограммы чека.
Мерсолюб
viewtopic.php?f=15&t=24511
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
SHV
mulligan_43
Пилять..... icon_wall.gif Парни-у вас дизеля?...так о каком чек энджин мы говорим?....ЕТС у вас!ЕТС!А вот ETS совершенно из другой оперы....млин-тока щас тему увидел)))))потешно почитать...
Гыыы поздно я темку нарыл, седня тоже приборку дернул в поисках джеки чана, а нет как на зажигалках значка Check-Engine
мож я не в теме? по-моему EPC/ он у меня загорается только на превышение мощности(когда пытаюсь крутануть сильнее, чем он могет) а ЕТС совсем такой не видал в гирлянде
  В 09.02.2012 в 16:32, mjasnik сказал:
SHV
mulligan_43
На 164 дизеле чек есть точно...
  В 07.04.2013 в 20:54, case13 сказал:
SHV
mulligan_43
Александр, Михаил- так все-таки ЕТС или ЕРС. нет у меня ЕТС, нету!!!
EPC
Нет чека....сам в своё время всё перелопатил.У нас его нет(в привычном понимании).
  В 15.06.2013 в 19:15, SHV сказал:
EPC
исчерпывающе. спасибо! знач двиг у мну в полном поряде)
