борьба с изношенностью переднего стаба
Невариант наплавлять!изменится структура металла.....А она там хитрая.Поверте наслово'это мое первое высшее образование.
но как то боязно на структуру металла так радикально влиять.
Народ привет! С помощью контактной сварки сильно структура металла не изменится, только нужен хороший сварщик и долгая нудная обработка. В принципе мы делаем нестандартные втулки, только нужен точный диаметр и наружняя скоба. И еще один момент, НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕГО СТАБА НИКАКОГО ПОЛИУРЕТАНА!!! Лучше пусть изнашивается резина, чем износится стабилизатор! Я говорил, говорю, и буду говорить это. Для каких то деталей полиуретан гораздо лучше, долшовечнее и практичнее резины, но на центральных втулках переднего стаба ОН УБИЙСТВИНЕн из-за самой конструкции втулок и материалла.
Поверте наслово
термоусадка ?????? На 'втулку' .... Тёма, а больно не будет???? )))))))))
Лана,пиду поем и 0.5 употреблю........
Верю. Цель просто отодвинуть на год/два. С наружными втулками проблемы нет совсем, только с центральными. Пробовал втулки из полиуретана и резины разных производителей, с разным внутренним диаметром. Один фиг, легко одеваются. Резиновых хватает на пару месяцев, а полиуретан все же ходит, не стучит, но хочется поплотнее. На стабе выработка практически не заметна, по этому и менять не хочется его.
Олег не буду оспаривать твое высшее образование, но у моего знакомого такой стаб уже где-то год ходит без проблем, да и себе я такой сварганил только поставить времени нет)
Так я не против!наше авось иногда срабатывает, но потом подводит в самый ненужный момент!....
