Номера запчастей (ремень, натяжитель, паразитный ролик)
A 112 200 06 70, A 112 200 03 70, и А 112 200 09 70 Натяжитель ремня приводного в чем разница между ними?
Посоветуйте аналоги этих роликов и ремня, цена качество. И подскажите возможно ли самому в походном состоянии заменить их.
Спасибо.
Спасибо.
Ни в чем, это замены, последняя ...0970
Спасибо за ответ.
Но уже сам разобрался и установил.Паразит "INA" ролик натяжителя Лемфердер.
Кстати, о подшипниках - номера подшипников генератора и муфты кондея кому-нибудь известны?
На свой страх и риск так и сделал, правда в МЛ320. В оригинальном ролике A 112 200 09 70 (благо он железный) высверлил заклепки, заменил подшипник, поставил вместо заклепок 5 болтов и самоконтрящиеся гайки. Уже тыщи три прошел, полет нормальный. Цена вопроса подшипник RS6203 за 1$ и час аккуратной работы.
Очень хорошее решение! Но бывает вопрос с балансировкой! Есть другой и более простой вариант! ... Вытяжные заклепки! дисбаланс не более 0,3 гр
С подшипником вроде все понятно. Во всяком случае у меня после операции по его замене пока все ОК. Теперь озадачился сроком службы механизма натяжителя. Кто знает признаки его износа? Подшипник-то легко определить на износ - звук, люфт и т.д., а вот как быть с механизмом, чтобы не получить "приятную" неожиданность в дороге?
Уже пробежал 20 тысяч - все ОК ) Скоро буду ремень менять с паразитным роликом. Думаю ролик натяжителя трогать не буду.
Парни привет! подскажите номер ролика натяжителя Лемфендер.  ещё кто скажет про ролик Trucktec как он?. или может что ещё посоветуете?
Ролик натяжителя и паразитный  Trucktec я ставил.Пробег небольшой,но моточасов почти полтора года(пробки,пробки)прошло-все хорошо.Натяжителя,причём,металлический попался.
Номеров не помню,к сожалению.
3 часа назад, Paul Jan написал:
(пробки,пробки)
Пивные, винные или из под шампанского?! :D
Приветствую всех! Еще один уточняющий вопрос. Встречающиеся в теме артикулы роликов к М112 3,2; а у меня М112 3,7 (2004 г. МЛ 350). Мне такие же ролики (паразитный и натяжителя) на мотор ставятся? Ремень, знаю, у меня длиннее чем у 320-го! Ролик натяжителя и натяжитель с роликом это две разные детали? И ролик натяжителя меняется только посредством расклепывания? Или это подшипник ролика так меняется, а сам ролик легко?
@capitanml350
задавая такие вопросы лучше начинать с вин кода
2 часа назад, Meren сказал:
@capitanml350
Вот мой вин:4JGAB57E05A569831
1 час назад, capitanml350 сказал:
Обводной ролик - A000 202 09 19
Натяжитель ремня - A112 200 09 70
17 часов назад, Meren сказал:
Спасибо большое за информацию! Есть ли отдельно артикул ролика натяжителя без самого натяжителя?
3 часа назад, capitanml350 сказал:
в оригинале нет, подбирать от чего либо
Продается отдельно. Естественно не оригинал. Смогу глянуть только в понед с рабочего компа.
что то типа этого
0219123
всем привет, что бы не создавать новые темы напишу здесь  - у меня вибрация на ролике натяжителя и на ролике, который от коленвала - он не ровно крутится и ремень не полностью надет на ролик, фото в описание, с чего начать ремонт и сильно это опасно?
Первым делом, покачай ось помпы, если болтается, возможно, из-за нее.
Товарищи, я правильно понимаю, что ролик натяжителя без самого натяжителя меняется ровно также как и обводной?
Т.е. просто торксом откручиваем серединку - и вот он у нас в руках?
Ну и в копилку знаний добавлю, что есть ролик Caffaro с номером 4700, который должен нам подойти.
По крайней мере размеры те что нужны.
Производитель Польша, подпшипник стоит японческий - будет либо Nachi, либо NSK.
Вот отчёт по ролику этого производителя после 50 т.км пробега.
https://www.drive2.ru/l/479847491278209082/
Да, и при этом всём он стоит 500р.
Изменено пользователем ufacars
@ufacars Это обводной ролик. Подшипник начи, у самого такой стоит тыс 40км, покупал по 300руб вроде как помню.
Если купить SNR за 300руб, то там будет лежать верней всего INA который 700 стоит
  • Спасибо 1
5 часов назад, Omar написал:
Таки это разные ролики - тот, о котором я говорил и Ina.
https://prnt.sc/hbjunt - это Ina
https://prnt.sc/hbjuu5 - это Caffaro
А за информацию по SNR  спасибо.
@ufacars да всё верно по поводу Caffaro, натяжной это. такой себе и ставил
  • Спасибо 1
Соклубники, помогите!
На сервисе приговорили ролики и ремень, дали рассчёт на 300$. Мне говорят что это сильно дорого.
Может кто-то написать номера роликов и ремня? Может на авто про дешевле найду???
Изменено пользователем gasya
@gasya обводной A0002020919
натяжитель в сборе  A1122000970
 ремень A0119979792
дай сюда хоть фото того рассчёта,будет понятнее о чем речь
