Всем проверить насос продувки каталов!
Заметил такую закономерность,что у кого отключен или не работает насос продувки каталов то все отверстия в голове быстрей забиваются.Проверьте и подключите!
У меня по одной стороне продувка херовая. Из-за этого чек горит. Надо поковыряться, узнать из-за чего такая фигня получается.
ВАДИК Значит там уже всё забито.
А где он стоит и как проверить?
Если можно фотку его.
Под №5:
я уже выкладывал фотку где-то в теме про продувку, открыв капот, перед мотором стоит такая фигнюшка круглая, сантиметров 15 в диаметре, метал с пластиком, посередине между головами
Разобрал свой а он заклинивший.Поролон который выполняет функцию фильтра превратился в труху.Пошёл купил губку для мойки машины,вырезал и поставил. мотор расклинил.всё работает вот только орёт как резаный. придётся подшипники подбирать.
Warrior
Спасибо.
Я правильно понимаю, что он работает только при запуске двигателя?
Warrior
Спасибо.
Правильно понимаешь.
два провода с акума на клемы насоса. там написано где +и-
какие все отверстия? если уж забивается, то только канал продувки...... не пугайте людей....
нет никакой закономерности....
добрая половина форума уже давно ездит без катализаторов с перекодированными блоками управления с отключенным программно контролем продувки, и накой хрен им этот насос и вообще продувка?
если каты присутствуют и ничего не перекодировано, то при нерабочем насосе, или забитых каналах продувки, или любой другой неисправности в системе продувки получите ошибку и горящий чек...
ПАНИКЕРЫ!!!!
Gesha
А если каты присутствуют, то можно программно отключить эту функцию, чтоб ошибку не выдавало, не прибегая к гашению чека?
на АМГ не могу ответить, там надо с кодировками попробовать поработать, на обычных запросто
Вадик сделай лучше как должно быть с завода.ты же не на жигулях катаешься.не к чему хорошему это не приведёт.
т.е. ты ему предлагаешь снимать головки и чистить каналы)))))
йЯ толко за такой подход, потому как в моем кармане при таком подходе больше осаживается монет...))))
но в данном случае есть выбор и если его не предложу я, то предложит кто то другой
kasper
Паша, чистить буду. Но ради этого я снимать головы не хочу. Приурочу это занятие к замене цепи, весной. А на данный момент выберу временную меру которую предложил Gesha. У него кстати и буду делать.
Насос продувки ка-ра включается при перегреве оного, но никак не при заводке.Перегрев ка-ра происходит свледствии забивки
ничего подобного, он включается, как раз,для разогрева его, чтобы быстрее он начинал свою работу, по защите окружающей среде. И включается, на несколько секунд, именно при первой холодной заводке, машины.
Единственное, у меня не несколько секунд, а секунд 30-40 работает
Откуда такие сведения?
Димыч, несколько это и имел ввиду, что не минуты.
Мишаня, это я просто уточнил, ну и что б бабло срубить за сообщение icon_lol.gificon_wink.gif
Да мужики в гаражах базарили)))))))
