Пустой бак
У меня беда купил машину ML 270 2003 года выпуска 280 тыс пробега, выехал из Москвы обнаружил что не работает патронник решил ну ладно отремонтирую следом здавал задний ход врезался в корягу треснкла задняя правая фара ищу с разборки помогите куплю срочно вот вин код WDC1631131A475124. прошла неделя я дальше котаюсь по городу даю газу до 120 км/ч все нормкально, решил прокатится за город Топлива на нуле горит лампочка думаю проеду ещё км 30 чувствую что мощи не хватает машину начинает тянуть назад педаль в пол тяги нету резко окаменел руль невправо не влево тухнет машина остановилась на дороге ну все высох я мучал мучал пытался завести дотянуть до абочены то задний ход то вперед не работает , все завожу машину и не заводится жужит и уже тухнет свет походу акомулятор сел ну все думаю высох на самом деле бегу на заправку с конистрой заправляю 15 литров и думаю ну все наконец то заправился значит завожусь и еду , и что следует заправился а машина не заводится стрелка подымается тоесть топливо есть и не заводится ПОМОГИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ МАШИНА ВО ДВОРЕ СТОИТ ЧТО МОГЛО НАКРЫТСЯ И НА СКОЛЬКО СИЛЬНО Я ПОПАЛ ВЕДЬ НА СУХОМ ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ ЕЩЕ Я ПЫТАЛСЯ ЗДАТЬ НАЗАД ЧТО ТО ВЗАДИ ЗАТРЕЩАЛО И ТОГДА ТОЧНО ПОТУХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОМОГИТЕ 89121462677
Жестко(((
Надо ждать спецов. Дизелистов среди нас мало.
помогите может просто завоздушило или что то ещё незначителное и вообще горит знак внимание на панели по центру
Maksim
Завоздушил ты систему-просто так не отделаешься-замучаешся заводить,это тебе не бенз....А по поводу воскл.знака-нажми на кнопку ESP,должно потухнуть-ты ее с перепугу вырубил)))))))))Как заведешь машину прочти инструкцию по эксплуатации,а то нечаянно на значок экстренного катапультирования на ходу нажмешь по незнанке))))))))
это все хана мне что мне делать как мне продуть тачку или просто сама собой потом заведётся
ставишь новый батарейка и заводишь. система завоздушина.так что пока прокачаешь пройдёт уйма времени. а где территориально ты стоишь?
Паша, это город Ухта!
у маня такая песня была на рабочем дизельном форде ! тоже не подрасчитал с топливом и заглох по причине его отсутствия. позвонил механику привезли канистру залили - крутили крутили, не заводиться - в результате вызвали "ангел" - парни приехали достали что то типо резиновой груши с двумя трубками, подцепили в районе топливного фильтра прокачали руками систему и авто завелось - при этом сказали, что когда возникают такие ситуации необходимо довольно долго крутить стартером и в конце концов она прокачается, но при этом умудриться не спалить стартер icon_smile.gif
у меня была мысль, что бы они меня дернули тросом, на что получил ответ - делать этого нельзя потомучто, что то там в ТНВД смазываться соляркой.
В идеале нужен хороший аккумулятор и помощник. Открываешь капот, берешь рожковый ключ, отпускаешь гайки на топливных трубках которые подходят к форсункам. Помощник гоняет стартером, а ты смотри, как из под какой польётся хорошо соляра зажимаешь и так все пять. На четвертой или пятой должен завестись. Потом обмой водой места где пролилась солярка.
а если подобное на бензинке произойдет, как лечить, также?
D_Godunov
На бензинке после 3-4 включений зажигания он у тебя заведется без проблем...
фильтр топливный заполнить солярой, можно помочь балончиком с быстрым стартом, только аккуратнее не переборщить, ну и конечно АКБ зарядить полностью
На топливной рейке, с торца, как открываеш капот, прямо на тебя смотрит чёрный пластмассовый клапан. Провернул в сторону клапан и заводи. Весь воздух из системы выходит через этот клапан.
А чтоб я жил, как я хочу.
Этот номер на комонрейл не проходит.
Чуть давление упало и ху....шки заведешь. Терпение, хороший акум, топливо в фильтр. В мануале еще что-то есть про откачивающий насос, или грушей можно поробовапть из бака закачать, но сложнее, как в том же мануале написано.
