Новая проблемка...
Доброго времени суток, сломался боевой товарищ МЛ 320, симптомы таковы сначало стал не сразу заводиться, при нажатии на газ обороты падали,при холостых движок подколбашиволо,вообще ощущения что он сначало четверил, потом двоил и последняя заводка вообще такое ощущение что на одном горшке была, но как только электроника перводила двигатель на газ движок работал как часы. Но с каждой заводкой на бензине(а заводить только на нём можно) становилось всё хуже и хуже в итоге вчера приехал на эвакуаторе домой вышел не давно попробовать завести, так он еле-еле схватил и заглох... Может у кого есть соображения что приключилось ? Мои соображения что со смесеобрзованием что то не так, и свечи попросту загрязнялись постепенно.
П.С. А есть мануал как свечи зажигания снимать ?
Скорее всего у тебя бензонасос подох....проверять,смотреть,снимать,менять.Свечи скорее всего ни при чем-ведь на газу-то ехала....
А как самому проверить работоспособность бензонасоса ? Сильно не ругайтесь машина у меня около месяца всего. И если всё таки это он можно номерок и примерную стоимость ? У меня 320 дорестайл.
Nikolya
Учись пользоваться поиском-много раз обсуждалось и даже с картинками....
Nikolya
покупаешь манометр на 5 атм,бензиновый шланг и насадку для ножного насоса для накачки колёс(лучше завинчивающуюся).Собираешь приспособу,надеваешь на ниппель в моторном отсеке(находится под крышкой движка слева по ходу движения),включаешь зажигание.Рабочее давление 4.1-4.3 атм(по крайней мере так у меня и у Hare)
Nikolya
"Но с каждой заводкой на бензине(а заводить только на нём можно)" - не совсем так. У меня стоит ГБО 4-ого поколения : на случай, если водитель упустил из виду наличие бензина предусмотрена заводка на газу, даже в холодное время суток. Удерживая кнопку переключения газа заводишь машину на газу. Проверял лично, заводится на газу, машина была холодная.
Бензонасос, как правило, умирает сразу - он либо работает либо нет (проверено на w202). Самый простой способ проверить - повернуть ключ во второе положение, лезть под машину и слушать жужжит он или нет. Судя по признаком скорее всего виноват некачественный бензин и как следствие забились топливные форсунки - лечится чисткой.
Игнат
не соглашусь.Может быть забит топливный фильтр или сетка насоса.
проблема может быть в адаптациях, блок управления двигателем набирает адаптации при работе на газе, а на бензине эти адаптации могут быть критичными для запуска двигателя...
диагностика двигателя при работе на безине...
в качестве примера, буквально пару дней назад, на 272 моторе адаптации завалены в минус, гори чек, при этом мотор работает ровно и особой потери динамики нет, приговариваю расходомер, клиент скряга уезжает, через пару часов звонит возмущенный, потому как сам поменял расходомер, а машина у него заводиться и глохнет, говорю ставьте старый и презжайте со своим новым, приехал, визжит, загнали в цех, подключаю стар, сбрасываю адаптации и говорю ставьте свой расходмер, он поставил и все заработало, ставит опять старый, машина не заводиться.....
без зазрения совести взял с клиента еще денег за диагностику...
Только что пробовал по совету Шарапова запустить двигатель на газу, сначало зажимал кнопку затем включаю зажигание индикатор вроде начинает гореть ровно, кручу стартер а там фиг, даже не схватывает icon_smile.gif
Жду с Экзиста бензонасос, заказал самый дешёвый чтоб если не он не жалко было, а без этого стардиагноза можно как нибудь эту адаптацию выключить ? icon_smile.gif
не выключить а сбросить на ноль.....клему минус с акб сними на 5 минут
Gesha, спасибо что подсказываете!!! Побегу попробую, а вдруг чудо и затарахтит icon_smile.gif
Сходил проверил свои слова : температура двигателя 40 градусов, на газ переходит около 70 у меня.
Как и говорил нажимаешь кнопку и ее удерживая вкл зажигание. У меня все завелось на газу сразу. Завтра с утра попробую на совсем холодную, для данного времени года, машину завести на газу.
Снимал на 15 минут минус аккумулятора, безрезультатно тоже самое даже не схватывает icon_sad.gif как я понимаю остался бензонасос ?
ну так давление померяй
Кстати у кто знает каким должно быть давление масла, топлива и т.д.? Или где можно посмотреть?
Бензин-4.1 -4.3 атм.
Мужики огромное всем спасибо!!!! Итог ремонта сломал штуцер что с двумя кнопками(посередине который) сломал 1 бензонасос(тоже отводок) пришлось покупать 2й Сименс с виду качество хуже, но сами понимаете что есть в ближайшем магазине. Всё установил машина забегала рывки АКПП пропали, единсвенный минус кроме 2х бензонасосов перестал показывать уровень топлива icon_sad.gif есть соображения почему ? Поплавок устанавливал акуратно точно не залип.
П.С. Это мой первый ремонт авто до этого всегда был сервис, и МЛ первая машина на которую не стало жалко времени :)
П.П.С. Вербилки 24-25 Сентября если я не местный как мне предоплату внести ? Есть желание встретиться с дружной МЛ командой icon_smile.gif
Nikolya
Про вербилки все вопросы к Мае!
По поводу указателя топлива-ты наверное не одел проводки на датчик уровня когда ставил насос,лезь опять-тока трубки не ломай и насосы)))))))))))))))) icon_lol.gif
mjasnik Это как я понимаю 2 тоненьких красненьких проводочка которые торчат из нижней фишки корпуса насоса ?
Судя по этой схеме должны быть оранжевый и серый в проводке машины...
Ух.. я коненчо датчик то сам нашёл в верхнем правом углу, но вот дальше разобраться не полчилось...
