Подскажите номер детали.
  Mirniyvoin сказал:
Добрый день поскажите пожалуйста номер опоры переднего редуктора и ролика(или роликов) приводного ремня wdc1631131A377882
Сайлентблоки переднего редуктора (подрамника) MB ML W163 комплект - A1633300275
Натяжной ролик (обводной ролик) (A0002020019) = A0002020919
  Mirniyvoin сказал:
И забыл ещё номер заглушечки на резинки между задними стеклами,маленькая такая снаружи
на фото, если под номером 15 то, тогда номерок слева :
post-1909-0-68865600-1428662165_thumb.pn
Ув.Формучане! где то после мойки потерялась заглушка на рамке вокруг заднего стекла, не могу найти каталожный номер этой детали. Может кто сталкивался или знает номерок буду признателен за информацию.post-19219-0-21810900-1428862990_thumb.j
наверное деталь под номером 12, не уверен
A 163 735 05 94
post-11124-0-27863600-1428864712_thumb.p
Вот и я не уверен, тоже на неё смотрел.
Прошу подсказать номера щеток генератора, ремня и обоих роликов. Вин в профиле.
Друзья, тоже прошу номера ремня и роликов на 350 (3.7 бензин, ВИН в профиле).
Ремень весь в маленьких трещинах.
Кроме ремня ролики тоже надо менять?
За ранее всем спасибо.
@demon1986,@Nikolay92Rus, - возможно вот ремень - A 011 997 97 92
ролики не нашел(
ролики надо смотреть на люфты, я когда на своем менял, то и ролики поменял - вместе с ремнем и они приехали...
  maks_kop сказал:
demon1986,Nikolay92Rus, - возможно вот ремень - A 011 997 97 92 ролики не нашел( ролики надо смотреть на люфты, я когда на своем менял, то и ролики поменял - вместе с ремнем и они приехали...
Уже все купил.
Bosch 1 987 946 046 Ремень поликлиновый
Caffaro 47-00 Натяжной ролик, поликлиновой ремень  (подшипник японский)
Febi 11276 Ролик направляющий ремня приводного (подшипник турецкий)
@demon1986, купил и молчишь))) - а народ то тоже самое ищет
@Nikolay92Rus
Ремень приводной A 011 997 97 92 в оригинале Gates
Ролик направляющий ремня приводного A 000 202 09 19 в оригинале INNA
Натяжитель ремня приводного A 112 200 09 70 в оригинале Litens
себе менял недавно всё. только у меня ремень другой по вину
Роман, огромное спасибо за номера деталей (радует, что у тебя тоже ML 350).Менять наверное буду все и ролики и ремень.
P:S. Все некак не отправлю тебе фото своей крышки мотора с маслянным охладителем.
Подскажите пожалуйста номер разъема и всех его составляющих на клапан сброса давления на компрессоре мерседес W220 s 430 VIN WDBNG70JX1A170363 . спасибо. нигде не могу найти инфу (((
подскажите пожалуйста номер шкива привода генератора
Нашел, на всякий случай, мало ли кому пригодится. Ременной шкив генератора: A 112 155 02 15.
Привет всем!
На днях занимался "улучшайзером" -"шумкой"  подкрыльников и увидел , что края (углы) переднего бампера (дорестайл) ничем не закреплены, хотя чувствуется, что какие то совмещенные отверстия между крылом и концом переднего бампера имеются.
Просьба подсказать  что то там должно стоять (защелка, кнопка или т.п., ) и если да - то каталожный номер?
Подниму вопрос по креплению концов переднего бампера (дорест.).
@dmitrich,  чего именно с картинки интересует?
post-8013-0-45521700-1434273099_thumb.jp
Еxist всем в помощь, смотрю мало кто им может пользоваться?!
  В 14.06.2015 в 08:14, dmitrich сказал:
концы в воду!
Экзист не поможет! (смотрел сразу еще 11 числа - но бывает, что и на схемах в Экзисте чего то нет)
Здесь на рисунке нет этого элемента -у меня  верхние крайние концы бампера имеют во внутрь бампера отливы с отверстием в месте "соприкосновения"  с крылом. На крыле тоже есть соосно этому  отверстие. Получается отверстие на бампере под отверстием на крыле. Можно например спокойно вставить болт или другую ( например пластиковую) приблуду.
  В 14.06.2015 в 19:13, dmitrich сказал:
По бортам наши бампера крепятся только гайкой под номером 95... В отверстие на крыле вставляется резиновая деталька под номером 110... Она служит демпфером между крылом и углом бампера (наплыв на конце бампера - площадка упора для нее)...
С гайкой 95 поаккуратнее... Можно оторвать от бампера болт под нее...
Спасибо Денис!
Добрый вечер, друзья!
Подскажите пожалуйста какой номер воздушного фильтра в оригинале идет на мой ML350 (win в профиле):
А6040941304 или А604094000428 ?
  Nikolay92Rus сказал:
По Вашему VIN устанавливался :
Фильтр воздушный без ступеньки (LX439/1-со ступенькой) MB ML W163 = A6040940004 = C30195 производитель MANN,
но есть товарищи (НЕ ЗНАЮ ЗАЧЕМ) ставят вместо него :
Фильтр воздушный со ступенькой (6040940004-без ступеньки) MB W202 = A6040941304 = C30195/2 производитель MANN
по размеру одинаковые, за исключением, у последнего фильтрующего элемента меньше.
post-1909-0-03838100-1434467192_thumb.pn
Александр, большое спасибо!
Значит мой фильтр без ступеньки с оригинальным номером А604094000428.
