Подскажите номер детали.
48 минут назад, pterk сказал:
Подскажите, плз, номера подушек двигателя и опоры акпп WDC1641221A490091
Опоры двигателя A2512404417 - 2шт
Опора АКПП - A2512402618
Всем привет!
Несколько вопросов по запчастям и ремонту (сразу попрошу не ругать гуманитария)
1) Обнаружил течь с сальника штока выбора передачи. Не совсем могу его опознать на схемах в каталоге. То, что обвел черным - это оно или нет? Сальник там вижу только под номером 145.
Если это оно, то что еще целесообразно поменять по ходу дела?
100849145_Screenshot_20230129-205250_SamsungInternet.thumb.jpg.03eaed4e1c726af55bb910f6a1a2aaee.jpg
2) Надо также заменить сальник хвостовика заднего редуктора. Сам сальник я уже нашел (A163 997 00 46), но есть вопрос: нужно ли там менять что-то дополнительно? Масло не в счёт.
Мог бы посмотреть сам в WIS, но с компьютером на Windows пока сложно, поэтому прошу помочь))
VIN: 4JG1631541A023733
@stavrone7 сальник вроде под номером 30, и для замены, опять же точно не помню, но снимается вроде-как гидролата.........т.е. замена прокладка поддона, фильтр, масло..........
12 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Сальник хвостовика [ редуктора ] , попутал с сальником вала выбора передачи
7 часов назад, БулВиталий сказал:
причем тут сальник хвостовика? Мы о схеме на которой АКПП.....и там сальник, на которую идёт тяга с кулисы - это  номер 30... Или я не прав?
Да прасильно , я про сальник выбора не увидел , только сальник хвостовика , извиняюсь
Добрый день. Собираюсь перетрусить подвеску на W163 (4JGAB54E02A326973), подскажите номера для следующих запчастей:
-передний верхний рычаг левый;
-передний верхний рычаг правый;
-задний верхний рычаг левый;
-задний верхний рычаг правый;
-шаровые передние;
-шаровые задние нижние;
-шаровые задних амортизаторов;
-заглушки направляющих передних суппортов;
Еще вот тут вопрос возник.
Сейчас все подготовил для замены опоры карданного вала с подшипником, но смотрю там еще стоит крестовинка(шарнир шаровой A1634101001). Какой фирмы взять ? Что бы качественная была
-заглушки направляющих передних суппортов; бери из комплекта Zekkert BR-1452 например. вряд ли дешевле найдется. так-то  они от VW, но на мерс тоже подходят.
по поводу верхних рычагов - если туда не лазили тыщу лет, то ищи сразу болты новые про запас. я в свое время их рвал затягивая и потом новые ставил. febi какие-то подходящие нашел.
болты и гайки если что ставил FEBI 26337 и гайка 24522 на передние верхние.
Добрый день ! Подскажите номер правого амортизатора багажной двери W166 ML350
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста номер блока AAM для моей машины (вин в профиле). Как же мне он надоел, дальний свет, габариты «живут своей жизнью». Подумываю купить в Германии новый блок. Подскажите нужный номер!!!
5 часов назад, Nikolay92Rus сказал:
Можете диагностикой вычитать номер блока, или снять да посмотреть. Так будет надёжнее. А можете мне в ремонт прислать, сделаю.
  • Спасибо 1
