Подскажите номер детали.
Всем доброго дня!!! Нужна крышка которая закрывает маховик от пыли,грязи!!!!! стоит внизу колокола акпп
A1632710080 -2 шт на колокол АКПП
A1120140133 -1шт на поддон ДВС
Спасибо большое!!!!!
Всем привет!! Подскажите номерок сален блоков нижних рычагов задней подвески??
@jon, А 1633500075
 КСТАТИ странно, в оригинале на передний нижний и задний нижний номера сайлентов разные, а у всех других производителей - одинаковые, что зад, что перед. Вот как!!!!
Спасибо!!
Приветствую форумчан, подскажите в чем разница между двумя этими проводками A 1644406905 и A 1644402636? Это взаимоисключающие позиции или в зависимости от комплектации могут оба идти?
  В 29.06.2015 в 18:16, СУПЕРГЕН сказал:
@jon, А 1633500075
а случайно не знаешь номерок болтов с гайками рычагов?? Хочу сразу болты, гайки и сайленблоки поменять!
  jon сказал:
гайка N910113014001
болт A 0109908501
Спасибо большое
Всем привет!!!! Подскажите номерок втулочек, и косточек-стойки стабилизатора?? спасибо!!!!
Экзист по вину дает два номера передних дисков и у каждого свои аналоги, куда смотреть?
A 163 421 04 12 и A 163 421 02 12
Смотрел по аналогам, у некоторых диаметр 303, а у других 260, мне любой подойдет? Вин в профиле
  В 13.07.2015 в 17:47, jon сказал:
Стойка заднего стабилизатора MB ML W163 - A1633200032 - 2шт
Втулка заднего стабилизатора MB ML W163 - р/к - A1633200011 - 2 шт
  В 13.07.2015 в 19:03, demon1986 сказал:
Я посмотрел у аналогов у всех 303 мм.
По поводу ЭКСИСТа, то у них очень часто "попу" с "пальцем" приравнивают, т.е. аналоги не верны, поэтому если интересует какой-то
аналог, то пиши номерок и будем смотреть этот аналог, подходит или нет.
post-1909-0-99354100-1436966969_thumb.pn
post-1909-0-67833000-1436967167_thumb.pn
  В 15.07.2015 в 12:56, Шарапов сказал:
спасибо большое!!
подскажите плиз, номера запчастей,    блок селектора акпп   и  плата акпп вин в профиле.
O666PH24.png  :tr_russ:
Всем привет!!!! Подскажите номер крестовинки рулевой? И есть ли заменители??
post-15590-0-19508200-1438795333_thumb.j
Всем дня доброго. Машина WDC1631281A416363 . Прошу помощи. Хочу произвести замену цепи протяжкой (зацепив за старую). Какие номера каталожные у цепи и гидронатяжителя? Какие еще з\ч необходимо поменять при таком методе замены цепи? Заранее благодарен.
т
  ЧЮ-Вот сказал:
A0049970994 - цепь (A0009973198 - замок цепи, на всякий случай)
(A6280500011) = A6280500311 - натяжитель
  ЧЮ-Вот сказал:
http://ml-club.ru/forum/topic/24173-ml400cdi-163ia-zamena-tcepi-nu-i-raznye-strashilki/?hl=ml400
Подскажите номер направляющих передних колодок?
  Руки-крюки сказал:
http://ml-club.ru/forum/topic/41259-a-vot-vopros-pro-komplektnost-tormoznykh-kolod/
  В 18.08.2015 в 19:49, demon1986 сказал:
  Руки-крюки сказал:
Спасибо
Добрый день! Ребята, подскажите номера передних и задних брызговиков на рестайл. Вин в профиле.
Доброго дня!! Подскажите номер заглушки??? Под чёрной стрелкой дренаж люка он ниже... P.S за фото не пинайте))
post-15590-0-25716000-1442761132_thumb.j
Ребята, подскажите задние брызговики с номерами A1638900278 и A1638900178 подойдут на ML рестайл 2003г.
Очень надо.
