Подскажите номер детали.
Всем привет, прошу подсказать номер уплотнительной резинки для лобового спойлера.
Ниже на рисунке он обозначен красной стрелкой
Заранее благодарен
post-7772-0-61092900-1418627434_thumb.jp
@RDK, судя по всему у тебя спойлер не оригинал. Номер этой резинки даст только производитель этого спойлера.
Насколько я знаю такой спойлер устанавливается на машины с панорамной крышей с завода....соответственно и номер детали должен быть.
У меня изначально его не было в комплектации, вот хочу приколхозить
Ну вроде похоже на то что хотел. A1637930098 эта деталь шла походу с SA кодом 417.
Вот спасибо
Коллеги, подскажите как правильно называются детали:
1 ошибка0060 или р000В - датчик выпускного распредвала правый?
2. Ошибка 0856 илир0128- Термостат печки открыт?
Не смог найти такие коды, с английским у меня туго, пардон.
post-12318-0-22008600-1424280625_thumb.j
сам нашел
 Датчик положения распределительного вала Mercedes A 272 905 00 43
Термостат Mercedes A 272 200 01 15
Ребят привет.
Подскажите номер моторчика заслонки тепло и холод.
Вин в подписи.
@RDK, Мерсономера у него нет. Смотри в профильной теме. Биг Андре его упоминал...
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста можно ли помыть блок управления АКПП который находится около предохранителей под капотом. А то в нем масло булькает.Если да то каким средством?
@alex2013, Создай отдельную тему! Ты залез абсолютно в неподходящую ветку
И смешал в своем вопросе грешное с праведным.....
@БИБИЯН,
Ок будем шерстить, Ян, спасиб.
Ребят привет.
Вин в подписи.
A1638200908 (или аналог A1638200108).
На корпусе сервопривода  этого номера нет,  не знаю, почему.
но если механическая часть сервопривода целая, то проще поменять на тем моторчик.
Моторчик подходит от видеомагнитофонов ( на самсунге точно стоял такой моторчик в механизме извлечения кассеты), я заехал в телемастерскую и и купил у них.
Приветствую Соклубники! Под торсионами находятся пластмассовые детали,те которые ломаются и появляется неприятный звук при торможении и рывке.Нужен их код, похоже пришло время.Спасибо!
Называется постель торсиона.
Миша Мясник их заказывал, постучись в личку и спроси.
Спасибо, Андрей!
@MBBLACK2000, A 163 323 02 20
@MBBLACK2000, A 163 323 02 20 вот номер, купил а валяются без дела в куче запчастей
Спасибо Роман!) Вот тоже ,покурил...откопал....Paul Jan, Вот ее номерок A 163 326 00 25, -ПЛАСТИНКИ
а вот номерок постели A 163 323 02 20     VOYAKA!
@MBBLACK2000, щас есть не пластиковые постели, а полиуретановые. вот номер 11-12-163
Ром,это что -код? Ничего не нашел(
@MBBLACK2000, в эксисте или эмексе вбей
Пардон! Просто не знал как создать новую тему,по этому написал здесь.
Спасибо,Ян!
Добрый день поскажите пожалуйста номер опоры переднего редуктора и ролика(или роликов) приводного ремня wdc1631131A377882
И забыл ещё номер заглушечки на резинки между задними стеклами,маленькая такая снаружи
