Кто подскажет?????
Всем доброго времени суток. Образовалась проблема! Включал свет, гасла подсветка приборов, починили, и сразу после этого АКПП повела себя более чем странно. При включении с P на R или D, происходит мощьный удар, при движении коробка не переключает передачи, а едет на первой. При всем при этом, до момента начала работ по ремонту подсветки, коробка работала идеально. Может при работах какую фишку не одели или еще что? Может подскажете в чем причина?????
евгений устинов
ты сам ответил...получается, что что-то отломали...
если выше 1 не переключается, значит в аварийном режиме, удары говорят о том же....
проверь ВСЕ разъемы !
посмотри блок EGS (в ногах водителя, возле печки)
если делали электрику, то проверь все в блоке предохранителей и рядом, там где мозги стоят....
я не знаю, ЧТО надо смотреть, но чисто визуально глянь! и попробуй скинуть клемму АКБ и с мозгов минут на 15.... может из аварийного режима выйдет.
Не уверен, но может быть понижайка включена.
Клему скидывал, всю ночь стояла, попробую по разъемам пройтись.
...а что с подсветкой было,куда лазили?
Сгорел регулятор яркости подсветки (забыл как он правильно называется), его перепояли и все заработало. Только коробка глюканула. Обращался к спецам сказали что ошибка вылезла какая-то, когда на включеном зажигании фишку из блока управления коробкой вытащили. И скидыванием аккомулятора ее не снять, только через комп.
Занавес...
...молодцы,спецы... icon_mad.gif если блок коробки ещё не умер,то желательно прочитать и удалить ошибки,скинуть адаптации и адаптировать коробку.
... ошибки скинули, а вот как адаптировать коробку я не знаю, подскажите кто знает. Просто после удаления ошибок ничего не изменилось, блок вроде цел (его разобрали и ни каких следов гари или повреждений не обнаружили, все кондеры целы и дорожки тоже), все саленоиды проверили (сопротивление на них нормальное). Ошибки на них выдал: P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления (я понимаю это гидротрансформатор?), P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида, P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида, P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида.
