на что смотреть при диагностике СТАРОМ ?
Кто то может знает, на какие параметры надо обращать внимания при диагностике АППП СТАРом ???
проблемка как у многих....пробуксовки и толчки на 203 передаче.....
желательно пошагово, каком разделе и что смотреть....
huntter,я так понимаю у тебя такая же проблема как и у меня. думаю фрикционам труба.
kasper
Паш, есть повод не верить в это.... все началось резко и сразу.... после замены, а вернее после того как был перелив и соответственно выдавило через прокладку, вот с этого момента!
пока его не выдавило, все было отлично !!!
если бы фрикционы, то проблема бы ухудшалась, а тут резко и без изменений....
СТАР ошибок по коробке не дает. надо как-то ковырять....
Тём а она у тебя на гарантии?
Артем, точно такая же фигня. Были толчки, поменял масло с промывкой гидроплаты, забыли слить с радиатора, ну и перелили соответственно, после этого аварийный режим, после сброса появляется снова. При снятии поддона видны следы крошок от фрикционов. Сегодня коробку снимают, завтра повезу на ремонт, куда, пока не решил. Можно скооперироваться.
