Греюсь в пробках при включённом кондиционере при работающем салонным вентилятором на 2 скорости и выше.Радиаторы чистые,обе помпы новые,уровень антифриза в норме,муфта новая,вспомогательные вентиляторы работают.Короче говоря всё работает но греется.
Вопрос: это конструктивная ошибка разработчиков или я чего то не догоняю.
Мне помогла замена пробки расширительного бочка.
Мляя! Об этом я и не подумал.Спасибо что напомнил. На BMW была такая хрень из за пробки.
Сколько она стоит?
Сколько она стоит?
A 163 500 00 06 700р
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
менял у Вовы69 - 500 рублей было.
У него есть запас, как раз для тех у кого крышки старые.
Я брал рублей за 550 примерно.
kasper
Паша, а ещё из-за этой крышки можешь ещё раз всё новое поставить. И даже радиатор.
Паша, у меня та же проблема. Нет питания на вентиляторах. Завтра поеду на диагностику.
Диагностика показала-все в норме. Нет сигнала на запуск вентилятора, но с компа он запускается. МОЖЕТ ПРАВДА КРЫШКА ???? Открутил, прокладка порванная. заменил, наблюдаю...
Олегатор
А чего всю крышку не поменял?
Зачем?? клапан исправен. Чему там еще ломаться? Если не перестанет греться, поменяю. Вчера проехал 200км норма.
Олегатор
А как ты понял, что клапан исправен?
До этого же все было ок... Пока не открутил для долива и не порвал прокладку.
