АКПП проблемы при кидауне.
Добрый всем день, если такая тема уже поднималась помидорами не закидывайте, проштудировал 4 страницы не нашёл.
Суть проблемы что в режиме кик-даун скорость набирается хорошо но как мне кажется в момент переключения на сл передачу происходит торможение.... Т.е. рывок набор скорости, я газ не отпускаю а машина начинает тормозить(причём не слабо), отпускаю газ и передача переключается. После баловства кик-дауном коробка работает как то странно, т.е. всё переключается но мне кажется есть почти неразличимая вибрация, глушу двигатель затем завожу всё отлично работает. В обычном режиме пробуксовок нет переключается плавно если газ больше чем до середины хода не нажимать, если больше есть маленький толчок. Может кто сталкивался ? Понимаю что надо ехать на диагностику, но родной город не Москва и это достаточно проблематично, проще говоря я даже не знаю куда.
Масло в коробке менялось?? Уровень давно проверял??? Начни с таких мелочей. А вообще дождемся комментариев мастеров по АКПП.
Nikolya
Машина давно у тебя?
Может попробовать обнулить адаптацию коробки?
Машина у меня около месяца, я ещё совсем зелёный icon_smile.gif Если не трудно расскажите по подробней, и как масло посмотреть, и как обнулить адаптацию коробки.
масло в сервисе можно проверить щупом стоит поядка ста рублей, а насчет обнуления не знаю
Там же в сервисе, шаманские танцы включить - нажать - выключить не проходят.
+100.
Сбросить адаптацию надо на диагностике, СТАРом.
Как сбросишь, поездишь некоторое время, коробка сама под стиль твоей езды подстроится.
Если не поможет, то плату менять 7500+3000 замена.
диагностика двигателя!!!! по симптомам похоже на конченный расходомер
вот мне тоже самое говорили - даже поменяли его, а не прошло.
