Антифриз бурого цвета, какой доливать?
Я понимаю что нужно менять антифриз, но нужно доездить недели две. Сейчас необходимо долить пару литров антифриза, а вот какой лить, если первоначальный цвет определить невозможно?
долей лучше дистилированой воды, точно не ошибешся...
Вода-это крайний случай
за 2 недели ничего не случится, при нашем объеме охлаждайки 2 литра дистилята не сыграют никакой роли. Зато точно будешь уверен что не промахнулся с цветом.
На сколько я знаю, с красным ничего не мешается, а все остальные вроде как если перемешать, то ничего не случится.
  \ сказал:
правильно знаешь ))) только ты какой будешь лить, если не знаешь цвет ? а вдруг у тебя там красный ? icon_mrgreen.gif
на две недели лучше воду !
А тогда скажите, какая разница между красным, синим, желтым и т.д. кроме цвета?
  \ сказал:
Состав, температура кипения,смазочные и антикоррозийные свойства и т.д.
Warrior
Спасибо за ссылку, прочитал, все стало понятно!
Смотрел передачу, сказали можно все смешивать. Основа у всех одна, а разный цвет уловки производителей. Про красный не слышал. Для спокойствия смешать в отдельной таре:)
Не претендую на истину, но ответ по красному антифризу думаю лежит в детсадовском упражнении. При смешивании синего с другим цветом, он всё-равно останется тёмным, и ясно что был залит синий. И при доливе в красный, антифриз другого цвета мы тоже получим темный оттенок, который может ввести в заблуждение, что был залит синий. Поэтому светлый антифриз пытаются не смешивать с другими цветами.
Синий + красный = фиолетовый, красный + желтый = оранжевый, синий + желтый = зеленый, зеленый + красный = коричневый, синий + зеленый = бирюзовый, все + все = бурый, как вода в баночке для полоскания кисточки. Видно так антифризы и делают... по крайней мере бурый точно:)))
нашел в гараже 2 литра зеленого, залил, 100 км-полёт нормальный icon_smile.gif
  \ сказал:
Долго не летай. Лучше замени.
