вопрос по прикуривателю и 12вольтовым розеткам
здравствуйте
имеется мл320 2008 года американец
вопрос первый
не работает прикуриватель, может подскажете где находится его предохранитель, возможно от сгорел
второй вопрос
розетки 12вольтовые работают всегда. даже если ключ вытащен и машина закрыта, можно ли сделать чтобы работали они только при вставленном ключе или заведенной машине.
заранее спасибо за ответы.
Предохранитель прикуривателя находится в блоке предохранителей на правой стойке переднего пассажира за номером №2.
в машине минимум три блока предохнанителей я нашел
под капотом
в стойке переднего пассажира
и в багажнике
а по 12 вольтовым розеткам есть ответ или нет, а то как то странно что они работают постоянно?
ничего странного. у тебя постоянно работают только две розетки - одна в багажнике, а вторая в ногах пассажира
то есть нельзя их сделать чтобы работали только при включенном зажигании?
завтра проверю розетку в ногах задних пассажиров еще
под капотом
и в багажнике
А где в багажнике блок предохранителей?
R_ML500
Это не про твою машину-это про 164-й!Внимательней товаристч!))))))))
значит так 2 предохранителя нет в стойке, предохранители в правой стойке начинаются с 10 и до 19, заполнены только 4 гнезда (10,11,13,15 вроде так), все целые
может еще есть у кого информация?
вообщем по прикуривателю все решилось заменой предохранителя №46 в блоке в багажнике.
пока вопрос думаю по розеткам )
и кому надо прикладываю расположение предохранителей и описание (правда не на русском) для 164 кузова
Схема блоков предохранителей.pdf
Описание предохранителей.pdf
под капотом
и в багажнике
у меня такая же ситуация с розетками.
знакомый диагност сказал, что это розетки для насоса (как бы) и они постоянно в работе. отключить нельзя.
а еще сказал что есть какая то защита аккумулятора от разряда, и в случае уменьшения емкости, машинка сама всю отключит...
