  • 0
Ошибка С1140
Вопрос
Всем привет!! Проблема в следующем загорелась лампа BAS/ESP и не тухнет уже 2 недели. ДО этого менял рулевую рейку месяца полтора назад. НИЧЕГО НЕ ГОРЕЛО. ДИАГНОСТИКА показала ошибку "С1140 sensor №49 not initialised". Что делать??? Куда лезть?? Если можно сразу местонахождение датчиков. Диагносты сказали что он находится на валу руля.............
  • 0
Сегодня был в Авилоне (текстильщики) ... долго общался с продавцами запчастей и мастерами:
По мнению ребят, у которых я беру запчасти - датчик идёт только в сборе с рулевой колонкой и никак не отдельно ... но есть ремкомплект (в природе, не у них) ценой в ~650р. который спасает положение.
По мнению специалиста из Авилона, который консультировал меня по телефону - такой ремкомплект есть ...
А вот по мнению продавцов, с которыми общался сегодя в живую - нету.
В итоге пришли к выводу, что ошибка валится из-за неисправности "улитки" или как её ещё называли "спирали" или "контактной группы", которая стоит сразу под рулём.
Мнение про ремкомплект и где-то тут видел.
Цена улитки у официалов что-то около 5500р. крякнул. купил. на днях в сервисе поставим - расскажу о результатах, пропадёт ли ошибка.
А ~550р. стоит какая-то стальная пластина в рулевой колонке ... больше они ничего найти не смогли.
P.S. руль крутил. бесполезняк. уже несколько месяцев лампа ошибки загорается сразу при включении зажигания.
А вот то, что я не разобрал это дело и не проверил состояние проводов ... это наверное зря ... покручу в руках снятую, посмотрим ))
  • 0
Всем вечера доброго. Хочу тему вернуть к жизни.
Загорелась у меня тоже лампа BAS.  Прочитаны ошибки С1172, С1178, а потом еще С1035. Сначала при повороте руля менялись значения угла поворота, а потом застопорились на одном значении что то около 639.1 и больше датчик не отзывался..
Инициализировать датчик не получилось. Он перестал откликаться и был приговорен. Проводку проверяли - обрывов и к\з нет.
Кто-нибудь все же применил на практике A 163 542 31 18 - ремкомпл Датчик угла поворота руля?
Или брать это - http://exist.ru/parts/params.aspx?pid=056089D7&flag=385877108 . Но дорого!
  • 0
  • Лайк 2
