  • 0
Ошибка С1140
эМэL
Вопрос
Всем привет!! Проблема в следующем загорелась лампа BAS/ESP и не тухнет уже 2 недели. ДО этого менял рулевую рейку месяца полтора назад. НИЧЕГО НЕ ГОРЕЛО. ДИАГНОСТИКА показала ошибку "С1140 sensor №49 not initialised". Что делать??? Куда лезть?? Если можно сразу местонахождение датчиков. Диагносты сказали что он находится на валу руля.............
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
  • 0
датчик угла поворота рулевого колеса.
может его просто надо инициализировать ?
  • 0
предупреждаю вопрос как: заведи машину руль покрути до отказа влево потом вправо. Если не перестанет гореть, значит уже дальше смотреть
  • 0
С1140
Обрыв, короткое замыкание, инициализация датчика угла поворота руля (N49). После замены элементов проведите адаптацию блока управления. Поверните рулевое колесо от упора до упора.
  • 0
Не инициализируется пробовали. И не сбрасывается. Номер датчика не подскажите??? И его местонахождение?? Снял подушку, там металическая круглая пластина....я так понимаю надо снимать руль с этой пластиной?? Читал форум - вроде как они часто пыляться, можно попробывать его почистить.......вдруг.......
  • 0
датчик внутри рулевой колонки, как отдельная деталь не поставляется, толко в сборе с колонкой
  • 0
Епть................серьезно???? Цена вопроса???? Я в шоке, че за фигня, делать датчик не съемным!!!!!!!!!!!!!!!
Я как понял это ---- http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... %d0%b7%201
и он съемный и меняется)))))
Еще у меня такая мысль.......Я развал после не делал..как рейку поменял. Возможно сейчас угол ушел....Хотя диагност сказал с него вообще инфа не идет
  • 0
эМэL
№5. Как ты оттуда датчик выковыряешь?
А с/р надо было сделать.
Не знаю.....С/р завтра сделаю. Но чувствую не поможет ..так как вообще датчик сигнала не дает.....Может разъем окислился...
  • 0
я не знаю, что вы там нашли, я пользуюсь оригинальным каталогом
  • 0
Gesha друг а где ты его (каталог всмысле) нашёл??? скинь ссылку если можеш. а то в экзисте вечныё гемор у меня. или я тупой или одно из двух icon_smile.gif
  • 0
А вот это не то что надо:
  • 0
это оно, не не поставляется отдельно от колонки
  • 0
Прикольно...зато продается отдельно))))) Развал запись к официалам только на понедельник (1800р).Попробую до этого времени посмотреть разъем на нем, да и вообще что с ним можно сделать. Заодно узнаю снимается или нет)
Еще вопрос не в тему "Где скачать WIS или как он называется, чтобы смотреть все элементы авто?".
  • 0
Ты хотя бы залезь туда и посмотри, не слетел ли каким-то чудом разъем?
  • 0
viewtopic.php?t=22019&f=110
  • 0
Нашел документ о замене датчика N49….
Можно заказать ремкомплект, но непонятно ограничение по ВИН
Model 163.136 /154 /172 #A после of 056550
Model 163.136 /154 /172 #X после of 700000
Model 163.113 /128 /157 /174 /175
при том, что рулевые колонки одинаковые….
Номер ремкомплекта A1635423118
Ремкомлект копеечный, закажу себе на склад, при появлении авто с неисправностью по датчику, попробую заменить и посмотреть что будет
  • 0
Gesha
А из-за этого узла появляется люфт и пр.?
Если да, то очень даже бюджетный ремкомплект.
И ещё интересно сколько будет стоить замена.
  • 0
4,1часа
Radial play in steering column
BAS/ESP light on
Loss of tension in disk spring resulting in inconsistent clearance between rotor and stator of steering angle sensor (N49)
  • 0
Теперь не знаю что делать.....Приговорили в итоге датчик угла поворота рулевого колеса.... Что купить ремкомплект или сразу датчик????? Кто нибудь лечил этот датчик ремкомплектом????
  • 0
Друзья помогите разобратся с кодом ошибки С 1140 что это такое!!!!
  • 0
датчик угла поворота руля...руль ровно стоит? попробуй покрутить от упора до упора несколько раз руль, может помочь...
  • 0
С1140 Обрыв, короткое замыкание, инициализация датчика угла поворота руля (N49). После замены элементов проведите адаптацию блока управления. Поверните рулевое колесо от упора до упора.
как то так если не ошибаюсь
  • 0
Блин!!!!вот именно про это я уже видел на форуме видео отчёт!!!! только не могу теперь найти, ктото полез смотреть датчик и провода к нему и обноружил что один из проводков перетёрся и оголился, он его заизолировал и всё прошло. Гдеж мне найти отчёт об этой фигне????? ХЕЛП!!!!
  • 0
Если инициализация не удается (повороты руля от упора вправо, влево), потом еще нужно проехать немного, для того чтобы погасли лампочки, так как машине нужно сопоставить нулевое положение руля с вращением колес на прямой.
Если ни чего не получается, то нужно поехатьна СТАР и прочитать ошибки и посмотреть меняется ли действительное значение положения руля при его вращении. Если не меняется, то искать обрыв, если обрыва нет - менять датчик - он не исправен.
Примерно так
