Загорелись все контр лампочки и включились дворники! HELP
СМОТРИ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ на момент попадания воды - это мое мнение....!!!! icon_confused.gif
Но он же говорит, что всё сухо. И машина даже под дождем не была.
skopintsev
Может у него тупо контакт с блока уходит?
4wd25
Попробуй пошевелить/плотней прижать колодку.
Всё шевелил, всё что можно снимал и втыкал, даже плату ААМ протирал - бесполезно.
Снял моторчик охложд мозгов, он работает только если его перевернуть, а в нужном положении остонавливается!
Похоже после юга из-за него мозги перегрелись и теперь такие последствия.
Может такое быть или нет??? или мозги после перегрева вобще перестают работать???
BRABUS
Моторчик разбери, ничего не потеряешь, все равно не работает. А по глюкам - диагностику надо, как ни крути.
Сегодня по городу ездил с кандёром, сначало было всё нормально (уже обрадывался), через пару магазинов опять заморгали лампочки, даже когда и дверь открываеш, да и просто внутри сидиш. Коробка перестала переключаться на 1-й едет и всё! Заглушу, заведу вроде нормально и опять тоже самое. На первой много не поездиш, выключил кондёр, коробка стала нормально работать!
Получается что блок предохранителей или ААМ влияет на переключение передач icon_surprised.gif
BRABUS
Моторчик сделал, работает...
Сегодня угнал МЛ на диагностику. По дороге при реском заходе в поворот лампочки перестовали моргать, позже опять заморгали и запищали, я сново попробовал резко зайти в поворот и лампочки перестали моргать и всё нормализовалось, свет с поворотниками не решался включать, пусть думую прикатается уляжется, а то ехать ещё оставалось 120км и этот писк с лампочками одолел уже! До Перми доехал, зашол в контору по делам, вернулся, завёл, включил свет, попробовал повороты, всё отлично icon_rolleyes.gif
Выехал на дорогу, газ в пол - первая до отсекателя не переключается, лампочки заморгали и запищали icon_cry.gif
На диагностике пока не чего точно не определили, ищут... одну фару отключили, и лампочки перестали со светом загораться. Один поворотник отключили, и всё нормально работает. Непонятное дело...
BRABUS
4wd25
Не забудь отписаться, как найдете причину.
Сегодня определили неисправность - блок ESP
Подскажите...
Гденибудь можно достать б/у???
BRABUS
Подскажите какой код (номер запчасти) у ESP ?, попробую поискать.
BRABUS
Вот нашёл:
"""""""""""mb_ru03.02.2009, 04:31
Методом тыка начал включать выключать все подряд.
Обнаружил такую закономерность: при включеном ближнем свете, когда включаю противотуманки сами по себе включатся дворники:shock:, еще стал замечать, что в пол накала периодически горит левый поворотник.:mad:
обычно такая хрень по опыту была из-за плохого контакта провода массы, когда потребитель питается минусом через других то включает их в работу
- посмотри контакты масс которые к кузову крепятся :shock:
Safronov05.02.2009, 08:52
Где же Вы были две недели назад. Да, действительно проблема была в этом. Если снять фару со стороны водителя, под бачком омывателя есть место, где на массу запитано пара проводов. Вот это и была "ахилесова пята". Почистил контакты, затянул покрепче и все отлично. Неделю катаюсь - как ничего и небыло.""""""""""""
У меня постоянно слитает шланг с амывательного бочка и вода выбегает, может тоже под бочком окислилось чтото??? А то связь между блоком ESP и дворниками не укладывается в голове!
BRABUS
4wd25
Сними разьем на блоке ЕСп и посмотри на предмет окисления,разбери блок-почисть!Там на плате и проводах 100пудово окисел.Не спеши с заменой-они ремонтопригодны.....
Надо будет взять Мл из сервиса, посмотреть что к чему... Я когда гнал Мл в сервис, то после резких поворотов всё проходило, специально топнул 200 км/ч и полёт нормальный. По идее если бы блок ЕСП сломался, то после резких поворотов неисправность бы оставалась, а так всё проходило.
BRABUS
Каким прибором определили неисправность? Если можно код неисправности напиши.
И ещё если у тебя на резких поворотах всё проходит, может это датчик поперечного ускорения глючит? Так как самому блоку ESP до лампочки, поворачиваешь ты или нет.
viewtopic.php?f=15&t=18185
не должен, потому что когда на месте стою и включаю поворот, то включаются дворники. Както не вяжется с датчиком поперечного ускорения. При реских поворотах может провод под бачком омывателя немного отклоняется... буду проверять.
BRABUS
4wd25
Но и с блоком ESP дворники и поворотником не вяжутся.
Может на тебя сразу две беды обрушились?
4wd25
Да чёто вобще ничё не вяжется. Отсоеденили левую фару с поворотником и всё стало нормально работать! Ощущение как будто массы не хватает. Неужели блок ESP или ещё какой датчик может так на всё влиять?, больше то на нехватку массы похоже.
BRABUS
проводку ковыряйте
Вчера приехал в сервис за Мл. Дали мне в руки блок ESP, сказали всё из-за него!, его сняли для того чтобы лампочки не загорались на приборах и т.д., ездить можно, но без этого блока у меня не будет работать ABS,ASR,ESP... Собрался домой, и чтобы с одной фарой не ездить, попросил электрика чтонибудь придумать чтоб обе фары горели. Сняли левую фару (которая моргала), а там из пучка проводов провод "масса" который к крылу прикручивается отломился. Прикрутили ету массу и все фары загорелись, поворотники заработали icon_razz.gif Вот где сабака зарыта была!!! А причём сдесь блок ESP ges_hmm.gif , поставили блок ESP обратно, все приборы работают, никаких косяков нет. Поехал пробовать - ABS,ASR работают icon_biggrin.gif Вот только ESP не проверить, в занос не получилось, не несёт её, да и както жалко со всей силы занос эксперементировать на сухом асфальте.
Будем ждать зимы.
Тут ещё такая чтука: (на плате посередине)
когда паказали плату на блоке ESP, то на плате чип взорван! Если ABS,ASR работают, то за что этот чип отвечает? Неужели за ESP??? И от чего он мог взорваться? Может из-за плохой массы или когда на сервисе проверяли замкнули чтото? Два месяца назад ESP работало!!!
BRABUS
4wd25
Отправь в Москву на ремонт.
4wd25
Пожалуйста, подскажи координаты?...
BRABUS
4wd25
Созвонись с Альбатросом или с Гешей-может подскажут чего по Москве,я знаю в Антрибе делают...
