Регулировка рейки гидроусилителя
Появился люфт в рейке справо на лево и обратно понимаю что рейка уже отходила но нужно ещё пару месяцев отьездить по причине нехватки финансов поменять нет возможности Смотрел на рейку там есть болты для подтяжки зазора между рабочими зубьями и с одной стороны гайка примерно на 14-17 а с другой большая пробка гдето 32-36 может кто подтягивал себе на машине с какой стороны это делать и какие хитрости там при поджиме заезжал в ремонт сказали лучше до замены или ремонта ездить так если подягивать то может потом закусывать в крайних положениях но нехочется так ездить на неровности машина уезжает то влево то вправо Отпишите кто чё знает а может кто и делал может там какие ключи хитрые нужны
Был люфт в рейке тоже, не текла, но машина по рулёжке тоже напрягала. Решил таки перебрать. Сделали, оказалось недалеко от дома ребята профильно рейками занимаются. Перебрали за 10 000 рублей, гарантия полгода. Несколько тысяч уже проехал, вроде всё ОК. Правда по рулёжке машина всё равно напрягает, хоть и перетряс уже почти всю подвеску)
