Расходомер ?
решил вчера заменить расходомер, опыты показали, что это требуется.
вбирал, выбирал и выбрал Magneti marelli 213719608019
он вроде как кроссируется с нашим.
при его замене мне показалось, что он как-то свободненько вставляется в корпус возд.фильтра (проверять времени не было ).
ИТОГ: при резком нажатии на педаль, до пола идет веселый рост оборотов до 2500, потом провал с задержкой на секунду-две и дальше до отсечки....
Вот я и думаю, либо расходомер неправильный, либо подсос воздуха ?
вбирал, выбирал и выбрал MAGNETY MARELLY 213719608019
huntter
Артёмыч, я всё же думаю что дело в Magneti marelli 213719608019.
А разница в цене ощутимая?
mike444z
До датчика можно вообще ничего не крепить.
откуда там колечко ????
Артёмыч, я всё же думаю что дело в MAGNETY MARELLY 213719608019.А разница в цене ощутимая?
2500
Бош 6500
Посмотрел замены и цены:
MERCEDES BENZ A 112 094 00 48 20 479 руб.
SWAG 10928339 12 690 руб.
Meyle 140360006 9 223 руб.
BOSCH 280217515 7 013 руб.
FEBI 28339 6 753 руб.
Vemo V30720014 5 663 руб.
HUCO 138360 4 727 руб.
MAPCO 42850 4 353 руб.
MAGNETI MARELLI 213719608019 3 289 руб.
JP GROUP 881120940048 2 717 руб.
STARKE 202709 1 981 руб.
HENKO HK25008 1 804 руб.
STARKE 202703 1 381 руб.
Цены указаны осредненные =))
На вкус и цвет как говорится... Напишите кто и что ставил?
Magneti marelli - отстой полный
ИМХО тот MAGNETY MARELLY который торгует EXIST формула 1 не использует.
так же как и FEBI совсем не тот который продается в германии и прилегающих "окрестностях" )))
у нас не стесняются продавать левые запчасти, а народ берет ибо цена устраивает.
по существу; промыл расходомер дней 5 назад. как мне кажется тяги на низах стало больше (хотя все равно не достаточно для меня) или это ацетон дает знать ))))))
думаю что бошевский расходмер от 10ки тот же самый что и у нас на машинах, разница только в диаметре трубы.
Если сам датчик поставить на нашу трубу будет то что нужно. Как попробую, отпишусь.
Но сначала хочу на старуху съездить к офицалам.
Чудо - норма моей жизни.
Как то пытался тему поднять про дубликатные запчасти и запчасти этих же производителей в коробке Merc.
Вообщем получается ставим расходомер Bosh и радуемся =)
От десятки не проканает, так как диаметер расходомера другой, расход воздуха у ML больше и соотвественно калибровка расходомера отличается.
  • - 1
так а том и речь что диаметр разный. надо датчик 10ки ставить на нашу трубу
Каждый из датчиков калибруется под свой диаметр трубы! Номера по Bosh разные!!!!
Это так же как от Nissan Sunny B15 кузов ставят Subaru расходомеры и машины тупо не едут. Расходы воздуха через трубу разные и комп не правильно считает топливо подаваемое в цилиндры
  • - 1
Подскажите ,Купил я себе ML 500 у официалов и с машинкой дали еще диагностический лист , который они производили при покупке машины ими после диагностики было выявлено замена расходомера, хотя мотор работал вроде нормально,при резком нажатии педали газа , провалов не было , может только бензина ел много ,в итоге решил поменять, 2 дня назад поставил BOSCH (не у офицалов ), и теперь при резком газе появились провали , как будто машины захлёбывается! Изза чего может быть ? теперь думаю поставить старый !
  В 01.11.2012 в 05:15, lyovik сказал:
Проверь, как установили расходомер, может где подсос образовался... Чек не загорелся случаем?
Да и дело может не в расходомере вовсе, а например в катализаторах, нужно противодавление в выхлопной измерить, просто официалы могли чего то и не сказать...
........................2 дня назад поставил BOSCH (не у офицалов ), и теперь при резком газе появились провали , как будто машины захлёбывается! Изза чего может быть ? теперь думаю поставить старый !
Всё просто---после замены расходомера адаптации нужно сбрасывать СТАРухой!!!!
Еще есть такой производитель как STELLOX, цена расходомера 1500 ))))))))
  В 01.11.2012 в 07:09, Murzik сказал:
да ну на ?!!!
и при замене омывающей жидкости!!! B)
  В 01.11.2012 в 15:33, huntter сказал:
да ну на ?!!!
Ах ха ха ха !!! А ты че не в курсе что ли ? ))))))))))))
да ну на ?!!!
При замене омывающей жидкости нужно обязательно менять масло в АКПП :D :D :D , а при замене расходомера ооочень желательно скинуть адапташки,...и скажу больше ещё не помешает и в АКПП адаптации скинуть!!!!!! ну или нудно ждать некоторое время пока мозг по новой привыкнет ездить.......
Гыыыыыыыы))))))))))))))))))))))))))
  В 02.11.2012 в 15:22, Murzik сказал:
некоторое время
ровно столько, сколько понадобится что бы доехать до СТАРухи :D :D
Так к чему пришли какой лучше ставить???)))
Bosch или есть еще что то???
а каковы типовые признаки умершего расхдомера до диагностики, кроме жора бензы? и что должно быть с машиной при отключении его разъема на заведенной машине?
  • - 1
после замены расходомера ошибки сбрасывать обязательно.
в антрибе диагностировал приговорили к замене, если еще раз загорится чек. загорелся, звоню мне говорят
диагностика 2300 (уже говорю делали и сами приговорили) все равно 2300. замена 1000 +сама деталь 9500-какая не сказали да и я не стал уточнять итого 12800р клюбний сэрвис))))))
в бламерс -расходомер бош 6850 замена 1000 адаптация после 550р итого 8400р
Привет всем
Купил за 9000р  бош  расходомер пробег 70к -разрыв цепи пишет ошибку , снял выкинул
Плюнул на бош купил китайский за 1300р
ЗАМЕНА -0 Р  , ОШИБКУ СБРОСИЛ ЕЛМкой -0 р
ПОСМОТРИМ СКОЛЬКО ОТБЕГАЕТ
Изменено пользователем Demis
