Подскажите может кто сталкивался с таким.
За три дня как езжу было такое 2 раза:
Первый - на скорости 80 км заело передачу, какую именно не знаю, после этого жму педаль в пол, а машина больше 2-2,5 тыс. оборотов не набирает и скорость тоже(кикдаун тоже пробовал)
И сегодня было так - остановился на перекрестке, после этого заело видимо первую передачу, жму на газ, машина ревет, но передачу не переключает.
Что помогает - останавливаюсь, достаю ключ, вставляю заново и все нормально.
ML 350, 2007 гв, 41 ткм пробега
Буду признателен если поможете разобраться
Нужно подключить стар-диагнозе(это диагностический компъютер) сделать короткий тест,распечатать...
на основании выявленных ошибок можно будет что нибудь порекомендовать...
Ошибка по датчику входного вала (как объяснили коробка не получает информацию о количестве оборотов двигателя, поэтому входит в аварийный режим)
Сказали надо менять гидро электро плату
По деньгам 45 тр
Меняй,но ее еще прописать надо....а распечаточку я-бы все-таки выложил.....
  \ сказал:
Спасибо за ответ, мастер сказал что они поменяют, пропишут новую плату и надо будет обкатать ее, чтобы она научилась плавно переключать передачи.
Но возник другой вопрос - два дня вот езжу и больше не тупила коробка
Подскажите пожалуйста - по стоимости 45тр - это нормально? Просто позвонил в Авилон, поговорил там с мастером он сказал что за 7 лет работы не разу никакой тупки не было с входным валом, но говорит с гидро-электро платой были часто icon_smile.gif Сказал что 15 тр работа и по запчастям - рем комплект 22тр. В принципе разница не большая в цене, но все же хотелось проверить человека который будет менять.
И по распечатке - что именно нужно распечатать и откуда, я постараюсь сделать, чтобы вы взглянули icon_smile.gif
  \ сказал:
Подскажите пожалуйста - по стоимости 45тр - это нормально? И по распечатке - что именно нужно распечатать и откуда, я постараюсь сделать, чтобы вы взглянули icon_smile.gif
...если больше не беспокоит,то и не трогайте...
по стоимости: не понятно что Вам приговорили гидроплату или электроплату?
...нужна распечатка с диагностического компъютера,расшифровка ошибок короткого теста...
  \ сказал:
Электро плату помоему (она подключается к гидроплате, вроде так он объяснял)
Доброго времени суток!
История такова: купил МL за тридевять земель , загнали в сервис , подключили аппаратуру. Ошибок не было. Провели сделку и поехали домой. После 400+км начала буксовать коробка . ( Т.е. Передачи переключались с пробуксовкой , по ощущениям). Первый владелец , по признанию сказал, что не менял масло в акпп вообще. Пробег 178000 км.
Первым делом было решено ехать менять масло . Пока покупал и договаривался с сервисом , наблюдал за поведением авто: на холодную все шикарно. Часа 3 прокатился - начались пробуксовки. Последовала замена масла.
После замены масла машина показала потрясующие изменения. Неделю с небольшим я нарадоваться не мог как работает коробка. Все переключения плавные- прямо песня. Но, вчера опять началась проблема с пробуксовкой.
Если переключать лепестками(вручную) , то все нормально, если дать газу (тысячи 2,5-3оборотов) , то тоже переключает хорошо. Проблема в том, что коробка переключает на 1,7-2 тысячах и пробуксовывает ( вибрация по авто идет небольшая).
Может быть кто сталкивался с такими проблемами и знает как их лечить? Буду очень признателен за совет .
ML 2008 г.в. 178'000км. 320 дизель.
Заранее спасибо !
@Dmitriy47 а масло как меняли?гидроплиту и гидроблок мыли?из бублика вытесняли?
И раз на холодную все хорошо а на горячую нет то похоже масло греется!
главстрой12.рф
Нужно менять за несколько раз! Я три раза замену делал с прокачкой. Когда в первый раз слили было ооочень чёрное и вонючее) все три раза менял с промывкой и чисткой и обязательной заменой фильтра. И ещё Наверное важно какое масло залито!
Была частичная замена масла ( 5 литров) . Планировал поменять еще раз зимой.
Масло брал оригинальное.
Изменено пользователем Dmitriy47
  В 08.10.2017 в 07:09, Dmitriy47 сказал:
Дмитрий, попробуй ещё хотя бы раз заменить с полной чисткой и заменой фильтра! Я временно лил феби, а сейчас залито мотюль по допуску м.б.
@Aleks rama не путайте 163 с 164
  В 08.10.2017 в 07:16, 878 сказал:
Принцип работы АКП Наверное одинаковый.
  В 08.10.2017 в 07:17, Aleks rama сказал:
Да
Частичная замена это все шняга!!!
главстрой12.рф
  В 08.10.2017 в 07:37, DocFed сказал:
@Dmitriy47 вот замена на примере 163-ого:
https://www.drive2.ru/l/465998317692649598/
Всем большое спасибо!
Буду менять полностью. За 9 лет и 178000 пробега первая замена масла как-никак)
Изначально меня терзают смутные сомнения : вдруг не в масле дело. С другой стороны частичная замена помогла, хоть и на совсем незначительный срок.
Моё после первой процедуры
  В 08.10.2017 в 08:40, Aleks rama сказал:
А промывку чем делал?
Свежим маслом. Потом 1000 проехал и опять все заново. И третий раз так же. Сейчас масло чистое.
@Aleks rama Спасибо за ответ!
@Dmitriy47 пробуксовки это чистка гидроблока, плунжера достать промыть ;)
главстрой12.рф
Бублик проскальзывает ребята, возможно фрикцион блокировки.
Свой снимал пилили за 5 тысяч.
Но у меня 163)
  В 08.10.2017 в 06:54, Dmitriy47 сказал:
Заранее спасибо !
ВЫ  ПОПАЛИ  на капитальный ремонт коробки, сочувствую.  В МЛ - ках(164 - х точно) масло меняется  НЕ  ПОЗДНЕЕ 60 000 км,  далее масло теряет свои свойства(выгорает) происходит износ деталей. Минимум рублей 90.
@Valentinych а с чем связано временное улучшение в работе акпп после частичной замены масла?
Купил себе приключение) будем делать.
