Помогите приручить ключ на W163?
Есть ML270CDI, 05/01. Ключ-выкидушка. К машине он один icon_sad.gif
Машину исправно заводит, но не работают кнопки на ключе (так уже досталось).
Попробовал привязать его к машине по такой схеме:
включить зажигание
выключить зажигание
вынуть ключ из замка
нажать и держать кнопку "закрыть"
одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
отпустить кнопки и сразу дважды нажать одну из них
Так вот, на последнем пункте ("отпустить кнопки и сразу дважды нажать одну из них") эта кнопка СРАБАТЫВАЕТ, т.е. если нажать "замок багажника" - он щелкает, если нажать большую кнопку "закрыть" - машина закрывается. НО, после этого ключ снова перестает реагировать на любые кнопки.
Подскажите, как правильно его приручить? Ведь сюдя по тому, что после обучения он на какой-то миг "оживает" на нажатия, победа где-то рядом? Заранее спасибо!
А зачем дважды? Ненадо один раз закрыть, один открыть, я себе три дня назад так делал все приручилось, теперь два полноценных комплекта
уже вроде осуждалось, умер ААМ или ЕАМ
Я брал инфу отсюда - http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=7069
Можно чуть точнее, как изменить алгоритм нажатий? Что именно не надо, дважды нажимать в конце? icon_smile.gif
Блин, пока писал добавилось про AAM/EAM .. Пока не знаю, что это, но уже расстроило icon_mad.gif
Казалось, раз после обучения машина хоть что-то видит по радиоканалу с ключа, значит все живое...
Возникает новый вопрос. Машина в таком регионе, где нет НИЧЕГО около-Мерседесовского и нет шансов даже star найти.
Что посоветуете? Снять блок и привезти в Москву, отдать кулибиным поменять процессор? Или есть шанс, что сделают криво, блок приедет
назад и все станет еще хуже?
Или же попробовать самому вкорячить простенькую сигналку, которая будет с внешнего брелока все закрывать/открывать?
на днях вот чем занимался.Уменя тоже один ключ и довольно старенький,заказал корпус и сам перебирал,на плате был плохой контак боковой на батарейку,прочистил,пропоял,привязал как написано выше.Все тип топ. Можно и обычную сигналку поставить,для дверей...
