Кто нибудь заморачивался на полировку коллектора
Всех приветсвую.
У меня вопрос касательно впускного коллектора мотора 112. Вот везде пишут а полировке коллекторов и о том как сделать завихрения воздуха более быстрыми и без притормаживания всякими заусенциями и шероховатостями. Якобы и тяга увеличивается.
Если по теории то все тип топ, а что в практике? Кто нибудь делал уже такое?
Думаю одной чистки будет достаточно.
german-master
обычно улучшения ездовых характеристик добиваются более традиционными способами.
начиная от банальной замены свечей, чистки вентиляции картера и т.п., а более продуманные камрады меняют 320 мл на 55 амг.
Ну дело понятное. Речь идет не о 320 и не 5.5 речь идет обо всех моделях
german-master
я так понял ты хочешь чтобы авто лучше ехало )))
замена авто - самый правильный способ ))))
МЫ при замене колпачков и пр. лабуды, отмывали и чутка полировали и впуск и выпуск, кустарными методами.
Если ты отдашь профессионалам, кто занимается тюнингом моторов, то конечно ты почувствуешь разницу, с отполированным впуском, с доработанной головой и выпуском. А своими силами, думаю, чисто эстетическое удовольствие.
Пользы мало а гемора много http://www.drive2.ru/users/aleksei-bur/blo...25266124057516/ думаю для тазов в самый раз.
У меня свой сервис... и все что необходимо, два Емели один с мотором 320 другой 350 с обьемом 3700, которого в скором времени до делую до 3900 а то и 4000. .
Считаю сам что если впускной коллектор который забит маслом и на стенках отложения от масла и грязи , то скольжения воздуха будут немного с трудом, а вот идеально отполированный коллектор будет способствовать скоростному скольжению воздуха тем самым и технические хар. должны менятся в лучшую сторону.
да они 100% поменяются в лучшую сторону, просто, скорее всего, попой это не почувствуешь. А вот раз, ты и мотор дорабатываешь, то конечно же надо и впуск делать, только и в головках надо стачивать и полировать неровности.
t-55-2
+1000 Шероховатость впускного коллектора так же является частью смесеобразования.
t-55-2
Это в карбюраторных двигателях где смесеобразование происходит непосредственно в коллекторе, дабы не заливать поршни
Думаю чистка полезна. Чтобы не было заклинивания заслонок.
Всех приветсвую.
Полировка сама по себе мало что даст!!!! Она хороша в тандеме с доработкой клапанов,выпуска и распредвалов.
И то----полировать можно тож до определённого класса, иначе на стенках будет конденсироваться топливо( изучал сей вопрос пару лет назад..)!!!!А там где полируется до чистоты зеркала делаются специальные выступы-завихрители......(в общем физика-гидравлика- ламинарность-турбулентность и т.д.... icon_cool.gif )
Всех приветсвую.
+100
Гыыыыыыыыыы =)) зачетно про турбулетность и ламинарность =)))
Вообщем поясню чуть чуть суть =)) Ламинарный поток (то есть без завихрений) имеет большую скорость и меньшее сопротивление =) Если посадить вихрь на стенках канала то его эффективное сечение уменьшится на размер вихря =)) ибо свойства вихрвого течения практически как свойство твердого тела =)) мля... заумно получилось... короче где вихрь сидит то там нет течения потока воздуха =)
для лучшего смешения топлива нужно его подавать максимально далеко от впускного клапана, либо создавать вихрь прямо перед впускным клапаном и именно в эту зону подавать топливо =)))
в первом случае мы имеем моновпрыск =) во втором моторы FSI, D4 и GDI, только с поправкой на то что вихрь там посадили прямо в камеру сгорания и топливо подается в эту вихревую зону.
В зоне сгорания и так завихрение создаётся самой тарелкой клапана,..причём таким образом ,что бы заряд попадал максимаьно в зону искрообразования.
Тут вопрос как получить максимально равномерную смесь "топливо-воздух" при минимальном сопротивлении стенок коллектора и отсутствия конденсирования.В ламинарном потоке создаётся разряжение, что при определённых адиабатических процессах двухфазной смеси вызывает сбор топлива со всего объёма в более крупные капельки, что есть несовсем комфортно для полного сгорания смеси.
И ещё хорошобы, чтоб смесь была холодная,..что повысит плотность заряда в цилиндре.Но тут добавляются доп. проблемы.
Короче!!!! нада просто держать штатный впуск в чистом состоянии!!!! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Я так понимаю вы оба решили всем мозг разорвать научными терминами?! icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Хлопци,..тика нэ быитэ!!!! Бильш нэ буду!!! icon_mad.gificon_mad.gificon_mad.gif
На самом деле тема то интересная, тока вот падлюка рассчёты запредельной точности должны быть....для F1 обычное дело...
Warrior
Во-во.
проще надо все.
продаешь 320-й, покупаешь 55-й, т.к. если идти вышеуказанным путем ничо кроме завихрения мозгов не получить ))))
вообщем чистота залог здоровья =)) и степень форсировки 320 низкая =)))
у него литровая мощность 68 кобылок всего то =)) тогда как япы достигают в стоковых моторах 90 кобылок =)) и не сказать что сильно ресурс падает =))
сорри =) занудствую =))
Warrior
Во-во.
проще надо все.
Лучше сразу 6,3 и с компрессором. Ибо даже 5,5 через пару месяцев "перестаёт ехать"!!! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif ( купленый автомобиль отлично тянет первые 2 месяца...) icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Warrior
Во-во.
проще надо все.
закись =)) к компрессору =)) или спарка компрессор+турбо =)))) там думаю либо 2 недели ездить будешь =)) либо уже не будешь
эпонуться можно! говорила мне мама учи физику а я на молоденьких училок заглядывался. вот мне учёба боком и вышла. теперь читаю всё это и чувствую себя полным му.... пошёл учить мат часть icon_biggrin.gif
Блин! А я бы лучше на молодушек бы позаглядывался,чем в физике разбирался =))) вот же делемма =)
