непонятный скрип сзади
При проезде неровностей сзади справа слышен сильный скрип, думал что аморт оказался не он! Резинки на заднем стабе поменял - все равно скрипит, могут ли сайленты верхнего заднего рычага так скрипеть? Визуально они в нормальном состоянии не надорваны не потресканны!
У меня такая же проблема. Рычаги в порядке, скрип идет явно со стороны правого заднего аммортизатора. Может кто знает в чем причина?
А шаровую смотрели? Залейте масло, если скрип пройдёт, значит она.
GAN
шаровая опора аморта скрипит.
если бесит скрип, то прошприцевать ее или поехать в сервис выпрессовать ее, обточить, запрессовать и залить жидким полимером, не скрипит потом тысяч 40.
подвеску делали многие с клуба по разным сервисам, но основная масса вроде ездила в Подвескарем к клубню Andrew.
там же можно посмотреть и остальные рычаги на предмет изношенных резинок и верхние рычаги на предмет шаровых.
У моего друга лопнула пружина на заднем аморте ,тоже скрипит на неровностях.
дмитрий а
дык у него пружина короче и нагрузка на аморт больше.
я бы заменил обе пружины.
t-55-2
Я ему тоже говорю меняй обе.Но пока ездит поскрипывает.Думает. icon_smile.gif
дмитрий а
Скрип побежден. Медицинским шприцем закачал масло в пыльники шаровых опор аммортизаторов, попутно закачал масло в шаровые опоры нижник рычагов.
Поверь, это - не на долго. Максимум, через месяц - скрип вылезет вновь. Меняй шаровые.
Где начинается Бирюлёво-Восточное, там заканчивается закон .....
У меня скрипела лопнувшая пружина.
Это ненадолго , потом будут чаще уколы и чаще, меняйте амортизатор
