Электро привод сидений!
Как снять моторчик режима “вперед/назад”?
Кнопка работает, реле щелкает, на клеме есть питание. А мотор молчит :(
Подозреваю, что щетки надо поменять...
Но не могу понять, как это сделать... Как снять это мотор для проверки щеток?
Сидушку опрокинул. Моторчик верхний, с валом
Вообщем... разобрался и выкладываю фотоотчет для будущих поколений ;)
Потихоньку умирал электропривод водительского сидения и оно плохо перемещалось в режиме "вперед/назад".
А поскольку я езжу с супругой, которая будет поменьше меня, то регулировать положение водителя приходилось часто. В последнее время привод вообще перестал жужжать и мы мучались, выходя из положения остальными частичными регулировками наклона подушки сидения, спинки и высоты…
Диагностика показала, что кнопки управления, проводка, управляющее реле в норме и сигнал на электромотор приходит. А дальше — тишина… молчит…
Заморочился с разборкой сидения и снятием всего электропривода для определения точной причины…
Открутил болты крепления сидения и опрокинул его назад вместе с салазками (это было ошибкой, ниже расскажу почему) для доступа к электроприводам… Вот они как на ладони…
Дальше все было очень неудобно. Разбирать было сложно. Обратная сборка заняла всего несколько минут…
Вся проблема в длинной пластмассовой втулке, внутри которой проходит длинный вал привода наружного ролика червяка. Она очень жесткая, никак не сгибается и вал сложно вытянуть из двигателя
Сам моторчик легко откручивается двумя отвертками
Разобрал моторчик… Щетки в норме, а вот якорь был загажен всякой грязью… Все почистил и собрал… Подключил для проверки…
Крутит, но отрубается через короткое время… Разобрался и с этой причиной — проблема в термопластинах на одной из щеток. Не знаю по какой причине, но она прерывала подачу питания на щетки.
Пропаяли эту пластину и все отлично заработало!
И вот, при обратной сборке обнаружили легкий вариант снятия и установки моторчика и всего привода.
Надо открутить сами салазки от общего каркаса сидения. Там небольших 4 болта всего. Достаточно открутить всего три из них.
Появляется свободное пространство, которого так не хватало вначале, для нормальной установки привода целиком.
Дальше все просто :)
Вуаля! Наслаждаемся работающей регулировкой и перестаем танцевать с бубном при смене водителя :)
У меня то же последнее время выделывается подача в горизонтальной плоскости. Сегодня вообще удивила. Нажимаю на движение вперёд, а едет назад и наоборот. Потом заработала как надо. А это от чего может быть?
@Одессит фото отчёт полезный, особенно снятие и установка моторчика....
Добрый день, тоже проблема в регулировке пассажирского сиденья, не работает не одна регулировка, предохранитель проверил, все в норме.неужели все 3 мотора могли сдохнуть,на какой клемме проверить наличие питания?
  В 11.05.2018 в 17:22, magistr063rus сказал:
Для начала подсоединение фишки под сидением(на моике любят пылесосом сдернуть)
@lom Если вы про большую гребёнку то она сидит полностью
У меня тоже привод сидения умер. Там говорят какая то электро деталь которая меняет сопротивление. Может а курсе как ее ремонтировать?  Мастера говорят что поставили что то вместо нее и теперь при крайнем положении моторчик или предохранитель сгорит.
Может знает кто как отремонтировать?
