Электро привод сидений!
Умер электро привод переднего водительского сидения, умер совсем признаков жизни нет!
с чего начинать где искать?
С предохранителя около правой ноги переднего пассажира
Сейчас попробую! Позже отпишусь!
Всё сделал заодно фильтр поменял, сгорел предохранитель 30А, в ногах переднего пассажира, спасибо ребята за помощь с меня пиво!
А вот у меня тоже электропривод сидения не работает, только пассажирского, мне тоже надо предохранитель искать ? Ни назад, ни вперед не двигается, звуков тоже не издает!
Если дело в предохранителе, то подскажите пожалуйста поточнее кто знает на 350 ML где этот предохранитель конкретно находится?
И попутный вопросик: вчера посмотрел под сиденье (пассажирское переднее) и увидел кучу всяких проводов, один не подключен, т.е. просто лежит на полу, с виду похож на разъем от видео-карты, что это может быть ???
похоже это и есть провод привода сидушки, у меня выскочил однажды, когда до упора двинул вперед и коса зацепилась, подлезь рукой и нащупаешь ответную часть либо скинь сидуху, там несложно.
Это у тебя там раньше блок стоял.....навигационно спасательный icon_smile.gif
Ага)) Это он. У меня такая же лабуда стоит.
умные люди подскажите где-же конкретно этот предохранитель!
боковину переднего сиденья снимал, все обсмотрел - ничего не нашел!!!!!!!!!!!!!!
как выглядит предохранитель, и где он конкретно находиться ? А???
зачем боковину сиденья ???
там где правая нога пассажира стоит ))) возле правой стойки!
ШпасиБА icon_smile.gif, дейсвительно думал что под сиденьем предохранители, поменял, заработало - ЗЭБЭСТ.Я счастлив!
У меня 230-й 1999 года выпуска ни какого блока предохранителей справа у стойки нет, в районе салонного фильтра тоже нет. Где искать ?
Под капотом ищи
Под капотом где ? В общем блоке или еще где нибудь ?
Алексей, в общем блоке.
Подскажите пожалуйста.Спинка пассажирского сидения не опускается.Поменял предохранитель.Моторчик щелкает после чего сгорает предохранитель.Что можно сделать?
  В 03.08.2014 в 13:22, Strannik144 сказал:
искать коротыш или хорошего электрика
А что может быть если все работает, кроме движения вперед-назад? Сам моторчик сдох?
да действительно в общем блоке,только не под основной крышкой а под крышкой которая на болтах там еще стоят мозги. рядом два преда на водительское и пассажирское. удачи.
  В 17.01.2015 в 09:30, frogskin сказал:
удалось разобраться ? А то такая же фигня
Тоже интересно, только у меня сломалось движение спинки.
Снял крышку - мозги стоят а предохранителей нет.
