какие то непонятки при езде!
тогда шум будет от ETC
Меняй стойки, проверяй высоту торсионов и делай развал/схождение.
Да, да!
Рысканье по дороге всегда дают стойки стабилизатора и шаровые
может кто сможет помочь? непонятный шум при езде "шуршание" только начинаешь трогаться и сразу этот звук..и вперед и назад..одинаково, откуда конкретно не ясно..кажется что сзади..что может быть?!
Если при отпускании педали тормоза пропадает, см. хоматы глушителя - звук бывает похожий, когда оттуда сечёт
если чясто ездиш погрязи то она поподает под задниипыльникитормозных дисков вот и шуршит
А может и подвесной. Шуршание шуршанию рознь)
Вывешивать и слушать...
задние колодки ручника были половинками..выкинули их оттуда совсем, новые не ставил. и что удивительно..все так же шуршит, причем сняли колесо, покрутили диск..слышно было шуршание, вытащили остатки колодки ручника, покрутили диск..все ок..поехал, даже еще больше кажется стало, причем сначала переодично а потом стало постоянно! проехал побольше..перестало совсем! щас думаю, если поеду опять начнет..это мистика какая то..при вращении колес, т.к когда оставливаешься (катишься) звук как бы реже станавится..при нажатии на тормоз, даже на ручник(которого уже нет) ничего не меняется..
