какие то непонятки при езде!
-=KoStYaN=-
да любые воткни по размеру подходящие, тебе же доехать только до сервиса и заменится на нормальные.
-=KoStYaN=-
на глаз прикидывали вроде как от Волги подходят, повыше немного просто, даже сама стойка вроде бы как идентичная, но еще раз повторю смотрели на глаз.....сегодня сниму стабилизатор, поеду по магазам вживую прикидывать.....
Внимание вопрос знатокам:если по диаметру резинка подходит, а по высоте чуть выше ее лучше подрезать или так воткнуть можно, просто затянуть сильнее и какие могут быть последствия сих деяний??????
Задние от Ланоса, резинки 300 рублей, подгонять не надо. Я поставил временно и так тыщ сорок откатал, не стучат, малость подтерлись. Сейчас опять временно от Ланоса поставлю:())
-=KoStYaN=-
изоленты намотай ))))
-=KoStYaN=-
ага))) на голову если только))))
Много было всяких предположений и дельных советов, перетряхнул всю ходовую, но проблема осталась!!!!Об одном я только забыл, и заметьте ни кто об этом не сказал!!!!!БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС - ВОТ ПРИЧИНА СЕГО НЕУДОБСТВА!!!!!!!!Так что всем спасибо кто участвовал, почерпнул много нового для себя, за одно и своими глазами убедился что пока что в задней подвеске все нормально!!!!!!!Еще раз всем спасибо!!!
Пиши понятнее. При плохой балансировке машина не "плавает", а почти скачет по бороге + биение на руле, биение колес, вибрация по кузову. И проявляется это в определенном скоростном диапазоне.
скорее всего и правда я не правильно написал, в следующий раз учту))) при скорости более 120 км/ч начинается эта фигня, а по рулю в том то и дело что не било...
Стал последнее время замечать такую вещь... когда я поворачиваю налево и выкручиваю руль практически до конца, нажимаю газ, чтобы быстрее втиснуться и повернуть, машина начинает меня тормозить рывками, в этот момент загорается жетлый треугольник. Такая ерунда началась недавно, с наступлениями похолоданий... как поворот влево и резкое ускорение, так машина меня тормозит. Я может чего то не знаю в системе работы ЕСП, ЕТС может так и должно быть...? Тогда почему, такое случается только при повороте налево?
а еще в этот момент прислушайся и можешь услышать жжужжание моторчика блока ЕСП, у меня такае херь была при перетирании проводки к датчику АБС
Можно даже не прислушиваться, его и так слышно, что это механизм тормозит...А где у тебя это проводка перетиралась и в следствии чего?
на плавание по дороге при скорости очень сильно влияют задние поперечные (развальные) тяги, на них сайлентблоки плохо видно, и шары изнашиваются. часто развальщики на них внимания не обращают.
quote]
на верхнем рычаге, лечил путем поиска места перетирания и восстановления линии. а так реально можно влипнуть машину эта хрень глушит и в нужный момент можно попасть в нехорошую ситуацию
quote]
Можно даже не прислушиваться' date=' его и так слышно, что это механизм тормозит...А где у тебя это проводка перетиралась и в следствии чего?
[/quote']
Снял на выходных колесо, все проглядел, вся проводка целая, никаких перетертостей, а между тем машина тормозит при повороте налево, по ходу дела сам датчик АБС глючит уже (((
Господа подскажите пожалуйста номера развальных тяг!!!!!
A 163 350 05 53 - Рычаг развальный задний левый
A 163 350 06 53 - Рычаг развальный задний правый
Это заменители
правые
Lemforder 34039 01
TRW JTC 1384
левые
Lemforder 34040 01
TRW JTC 1385
Есть еще Китай, так что смотри выбирай сам!
спасибо!!!
желтый треугольник загорается при пробуксовке
ЕСП срабатывает, ничего удивительного!
может кто сможет помочь? непонятный шум при езде "шуршание" только начинаешь трогаться и сразу этот звук..и вперед и назад..одинаково, откуда конкретно не ясно..кажется что сзади..что может быть?!
Смотри колодки ручника
а где они простите?) можно схемку или как то..? хотел поменя колодки по кругу но посмотрел, они все нормальные..ручник недавно ставил..вроде ничего, хотя раньше никогда им не пользовался и проблема задолго до постановки на ручник началась, так где самые эти приславутые колодки ручника? их менют или что с ними делают..если их клинет и они не до конца разжимаются..
Колодки внутри задних тормозных барабанов...
как вариант..вывесить на пеньках и вкл передачу..послушать откуда шум..
