какие то непонятки при езде!
Народ, требуется помощь или совет, в общем проблема такая, при езде по бетонке по прямой, на скорости 100 - 120 км/ч зад машины начинает плавать вправо-влево на незначительных кочках, аморты задние новые BOGE менял месяц назад, передние мертвые (новые на подходе)...с чего начать копать, мож кто сталкивался???Или на МЛе так и должно быть, до этого был ниссан террано регулус таких проблем не наблюдалось....в общем HELP MY!!!! ПыСы: подскажите сколько должно быть давление в шинах 275/65 R17 ??
Я конечо не спец, но сугубо личное мнение, поменяешь передние аморты,и все пропадет. А давление, надо по ощущениям, от 1,9 до 2,5.
я тоже на это рассчитываю, уж подумал что торсионы помирают!!!По поводу колес, перед до 2.2 спустил а зад до 2.5 комфортнее стало, а то по совету местных специалистов-(чудаков на букву М) , накачал зад 3.0 а перед 2.8...утверждали типа такое давление и должно быть icon_evil.gif
это сильно конечно, а вот делать разное давление перед и зад, мне кажется не стоит.
и кстати а попробовал теперь при таком давлении прокатитьься? а то может и уже все хорошо стало? icon_smile.gif
тоже самое, даже по-моему еще сильнее, хотя впереди то не ощущаешь а вот кто сзади сидит жалуются что колбасит))))
Ну тогда, для начала, снизь давление, особенно сзади. Просто у тебя получается, перед как гавно хлипкое, а зад как кол, и стойки новые, и давление в колесах высокой, может из-за этоого, зад и подбрасывает.
Если я всё правильно понял, то начать нужно со стоек стабилизатора помоему именно они отвечают за валкость и покачивание из стороны в сторону, как тут и указывается - "начинает плавать вправо-влево на незначительных кочках" icon_smile.gif
есть возможность на схеме показать где он находится??
Сегодня давление выровняю, отпишусь о результатах...но сдается мне причина не в этом((
Меняй стойки, проверяй высоту торсионов и делай развал/схождение.
+100
Давление написано на крышке бензобака. У меня на передке 2,2, сзади на пустом 2,2, при полной нагрузке 2,7
вариантов несколько!!!!
1.Ессно надобно давление снизить до написаного на лючке бензобака
2.Обязательно сход-развал( с проверкой подруливающих рычагов)
3.Если ничё не помогло смотреть стойки на предмет безвременной кончины оных.
Поперечный стабилизатор посредственно влияет на плавание.,....раскачка авто вверх-вниз будет....но по бокам кидать недолжно!!!
1. давление выровнял;
2. сход-развал делал месяц назад;
3. стойки задние 1,5 месяца назад поменял, передние аморты мертвые!Завтра поменяю как придут
4. вверх-вниз то стойки норм держат, а вот в стороны грят люди что как раз так и стабилизатор, буду аморты передние менять наверное и резинки на стойках стаба заменю, хуже не будет
Докладываю, заменил передние аморты ставил Boge 30-D92-A, машина оч. уверенно стоит на дороге, морда поднялась сантиметра на 1,5 - 2 (с виду и по ощущениям), а вот по поводу раскачиваний к сожалению, все осталось по прежнему, резинки на стойках стаба померли, (смотрели на яме) и видимо очень давно, поеду от ланоса искать, хотяб их поставить на время, мож подскажите господа от каких а/м резинки стаба подходят???
-=KoStYaN=-
родные не судьба заказать!?
они стоят рублей 400 каждая.
купи кусок шланга, его прикрути, чо уж, колхозить так уже по полной icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
-=KoStYaN=-
Родные по 400??!!! Эт где такие нашел??
Купил я одно яйцо GTR для заказа полиуретановых втулок... Материал пластик.... Офигел просто от такого
Hitman54
я покупал резинки, втулки, стаба передние по 400 рублей за шт, год назад и задние чуть дороже, но это был оригинал, полагаю СВАГ какой-нибудь стоит дешевле.
Перед я купил весь ремкомплект оригинальный по цене 860 рублей (4 резинки)
Задние яйца 1690 рублей за штуку.
Решил полиуретан ставить наза и после на перед
Hitman54
ну я только втулки менял, т.к. косточки живые ешшо.
от чего втулки ставил?
-=KoStYaN=-
долго идти будут, в отпуск отчаливать на след. неделе, мне чтоб до тюмени доехать а там уже и приобрету нормальные
Hitman54 айда в асю!!!!
Hitman54
от мерседеса W163 )))
-=KoStYaN=-
дык, удачной тогда дороги )))
Hitman54
-=KoStYaN=-
дык посоветуй от чего воткнуть резинки можно)))
