Наконец-то собрался с силами и поменял у себя масло.
Из интересного:
1. Сливного отверстия на гидротрансформаторе не оказалось. Пришлось менять масло метеодом замещения. В результате потратил масла 11 литров. Слилось само 5 литров. Далее, как писали старшие пацаны, залил 5, слил примерно 2,5 (больше не текло), залил еще разок 3, слил около того. Так как потекло практически чистое, не стал заморачиваться с дополнительной промывкой. Откорректировал уровень и на этом остановился.
2. Прямого охлаждления масла АКПП у меня нет - через специальный теплообменник охлаждается. Я еще обратил внимание, что температура масла у меня практически как температура двигателя все время. Стало все на свои места.
3. Масло было не смертельно грязное, никакой стружки, осколков и прочей шайзы ни в поддоне, ни на магните не обнаружил.
4. Переключение передач ощутимо не изменилось, хотя субъективно немного плавнее и корректнее. Понаблюдаю еще.
5. Снимал гидроплату, чтобы провести ревизию электроплаты и датчиков. Визуальный осмотр причину появления ошибки не выявил. Тоже будем наблюдать дальше. На всякий случай все было промыто.
6. Масло для замены использовал - 8 л LIQUI MOLY Top Tec ATF 1600, + 3л оригинального. LIQUI MOLY в листе допуска не нашел, но на банке было написано, что для 7ми ступенчатых мерсовских автоматов и допуски 236.12 и 236.14 (Поверил производителю на слово;) ) Оригинальное естественно 68-е. Фигня конечно с малом, но так уж получилось:)
7. Ничего страшного в замене масла нету, я больше со своими защитами намучался.
8.Поменял еще прокладку и фильтр. Вскрытие фильтра тоже ничего интересного не показало. Порадовала конструкция крепления поддона АКПП, через ограничители. Мелочь, а приятно.
Ну и как?? То есть ты намешал LM и OEM масло?????
Как коробас себя чует?? не пинается?
Осталось в редукторах и раздатке поменять...
в раздатке поменял на Motul DIII допуски по мерсу 236.9, вопрос в студию!!!!
а что заливали в авто в далеком 1999 году, в Америке??
явно жеж не допуски 236.14.... где то тут покапалась жирная скотинка =)
понимаю, что мерсо-дилеры стараються не заморачиваться и создают универсальные листы допуска чтобы не плодить склад разнообразного ГСМа =))
Переведи;)
Сегодня покатался повнимательнее. При переключении вверх никаких нареканий. Стало даже плавнее и "правильнее" на мой взгляд. Вниз стало пожеще. Был только один легкий толчек, который я заметил. Пока результатом удовлетворен.
Ура! Я снова в теме;)
OEM (Original Equipment Manufacturer) - оригинальное масло, LM - LIQUI MOLY ?
На вид они полностью идентичны. Думаю, что при заданных в узком диапазоне свойствах их состав будет тоже достаточно близок. И первое и второе годится для смешивания с 21-м и 45-м. Думаю, что между собой они уж как-нить поладят.
Главное - это собраться с силами. Опять защиты снимать, будь они не ладны;) В переднем редукторе масло проверил - оно там по крайней мере есть. До заднего руки не дошли, а с раздаткой вообще затупил - не смог понять, в какие пробки смотреть. Было очень жарко, наровил поскорее смыться из ремзоны на дачу.
21-e у меня на работе где-то есть, а вот 17-е для мостов придется заказать.
а я вот тут маслице махнул в коробасе, попинывать стало сильнее, и появился пыщетолчок при резком торможении с +-100 до 0 при переключении на 1-ый ступень собсна... расстроился...
Насколько я слышал у Темы(хантера) такие же чудеса приключились после замены...
В америке наверняка залита какая-нить минералка, слышал, что америкосы вообще не заморачиваюся с маслами.
А что касается мерсо-диллеров, то они вообще никаких листов не создают. Над маслами работают конструкторы, и они стараюся все время, что-нить улучшить, а уж диллеры пытаюся нам впарить свои складские остатки, которые у них остались после того, как МВ допуски поменял icon_smile.gif
=)))) не люблю название Ликви Молли, боюсь не правильно написать =)
Какое масло заливал?? Что попутно в АКПП менял?
Не большая предыстория моих сомнений в АКПП маслах =)
Года три назад работал в официальном дилерском центре Субару города Новосибирска.
Вот там Субару извращалось с маслами.
Лист допуска масел 2005 года говорил, что в АКПП Субару можно и нужно заливать масло Mobil ATF320, на это масле бывали случаи проворота втулки гидротрансформатора АКПП.
Лист допуска 2006 года был переработан и появилось масло SUBARU ATF с номер K0410Y0700, на складе Субару этого масла было крайне мало и доставалось только дилеру Москвы. Начался поиск масла который был заменял его. Был найден аналог Castrol TransmaxJ, которого днем с огнем не сыщешь ни где. От представителя Castrol было получено разьяснение, чем отличается популярный TransmxaZ от TransmaxJ, разговор был длинный суть проста, J имеет стабильную кривую зависимости вязкости от температуры и она (эта зависимость) прописана в программе работы Субаровской АКПП. Потому коробка включается на этом масле мягко и без пинков, а присадки создают стабильную пленку на поверхностях трения и проворот втулки гидротрансформатора уже исключался.
Работая сейчас в магазине запчастей Субару мы спокойно продаем масла Motul и в АКПП рекомендуем заливать Motul DIII (допуск по мерседес 236.9), работа коробок на этом масле нареканий не вызывает ни зимой ни летом.
В линейке Motul есть масло для АКПП Motul MultiATF с допуском по мерседес 236.12, для ML коробок будет более чем достаточно =)) мое ИМХО и не более.
Масло оригинал из МБ, не менял ничего попутно)
Хотелось бы заменить масло в коробасе за раз без демонтажа, отсюда вопрос:
1. Есть ли сливная пробка на гидротрансформаторе, так как не залазил туда и не проверял, пока хочу себя подготовить морально icon_smile.gif
2. Если есть, слить думаю не проблема, а вот как залить?
2 Artur ML350
Сливной пробки скорее всего нет. Так что запасайся дополнительным маслом.
Зальется внутрь само.
Artur ML350
Такую процедуру я уже проделывал. Всё же придется залезть и убедиться.
Так как параллельную тему модератор закрыл, не ответив на вопрос, то попробую задать его здесь.
Была сказана фраза: "B WISe четко и ясно написано что и через когда менять,и там указан интервал замены масла в АКПП(как частичной,так и полной)".
Может кто-то, у кого есть WIS, посмотреть эти самые интервалы замены для ML320 2002 (рестайлинг)? Весь поиск перерыл, но никаких ссылок на WIS не нашел. Все сплошные голые слова.
АКПП 6-й серии стали устанавливать на автомобиль Мерседес, начиная с 1995 года. Автоматическая коробка передач этой серии очень надежна. Производитель позиционирует эти АКПП как необслуживаемый агрегат.
Неужели никто не может выложить реальные данные из WIS по поводу периодичности замены жидкости в АКПП?
Опять двадцать пять. Ну чего вы такие твердолобые. Сколько можно говорить одно и то же - делайте что хотите, можете масла совсем не менять, фильтра промывать или в стиральной машине постирать, ради копеечной экономии лить любой мазут. Сейчас хотите послушать мнение - через некоторое времч советы - где дешевле отремонтировать, при этом гордо восклицая - МЛ - дерьмо.
да пускай думают что не надо менять каждыйпускай останется при своум мнение потом не спрашивают а что коробас глючит
Что вы все раскричались? Я сейчас не прошу ничего советовать. И мне не жалко денег. Я просто попросил дать ФАКТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ из руководства, у кого она есть (ну нет у меня WIS и поставить его не могу). Это преступление?
Поражают меня некоторые люди, которые не разобравшись начинают оскорблять и не обоснованно умничать. Во-первых мы не твердолобые, во-вторых если вы не согласны с чьим-то мнением обоснуйте и выскажите свое и в-третьих где вы увидели, что я против замены масла или эти слава вы адресовали производителю. Ну и последнее читайте выше
И я ему ответил что в Mercedes-Benz Wis он скорей всего этой инфомации не найдет(интервалы замены). Производитель лишь информирует что масло залито на весь срок службы.
Я сам в этом практически уверен, так как наличие взаимоисключающей информации в мануале и в WIS маловероятно.
Но когда модератор форума в не очень лестных выражениях уверенно говорит обратное, то я думаю, что докопаться до первоисточника будет самым верным.
Соглашусь
