Клапан управления подачей вторичного воздуха (клапана продувки катализаторов)
Пожалуйста!Ткните носом !Где находится Клапан управления подачей вторичного воздуха?ML320 1998г
в задней части двигателя .примерно под расширительным бачком .
слева от дросселя....
вторичный вохдух-это продувка катализаторов
соответственно клапана стоят спереди, справа и слева от насоса продувки катализаторов
а этими клапанами в свою очередь управляет по вакууму эл.магнитный клапан,который стоит в районе правого клапана продувки.
riki76
А что у тебя за ошибку выдаёт?
У меня по одной стороне хреновая продувка идёт, и на это, сцука, мне постоянно указывает чек.
Ещё вылезли ошибки по левому и правому датчику скорости.Интересно на что это влияет?
ошибка P1420
Клапан-переключатель (Y32) насоса системы подмешивания вторичного воздуха AIR.
Сейчас попробую тебе его на рисунке найти.
А ты с этим клапаном зделал ?
Мож его можно снять почистить
У меня кажет ошибка р1420
Клапан Y32
Обычно в этой системе сами каналы в головке засоряются. Ее можно отключить программно, мне Геннадий отключал.
Здесь кто то же говорил если механическая поломка то диагностика не покажет
А у меня кажет ошибка р1420
Сам разберу и посмотрю что к чему
Если что получится то отпишусь
@Demis, кто-то говорил. А я в натуре убедился, что ошибки появляются при исправной электрической части и забитых наглухо каналах. Кстати, их можно почистить, но делается это со снятием головок.
А есть штука такая как мягкий очиститель масленной системы , заливается перед заменой масла за 200 км
Причем тут масляные каналы? Это каналы ВОЗДУШНЫЕ.
P.S. И забудьте про очистители масляной системы, и жесткие и мягкие и любые. Бенц запрещает их использовать.
  В 06.08.2014 в 12:23, st_simplicia сказал:
ЗА ЭТО СПАСИБКИ А ТО ЧУТЬ НЕ ЗАЛИЛ
  В 27.07.2011 в 07:58, Warrior сказал:
П подкаким номером этот клапан ---71 ?
Искал этот клапан он походу под номером 71 ,снял его проверил на прямую вроде цокает , вакум держит , а под номером 77 это фильтр был забит грязью , я его родул и поставил на место , ПИНКИ МОЩНОСТИ ПРОПАЛИ ВРОДЕ
покатаюсь посмотрю , мож в этом и была проблема
