Свист в районе левого переднего колеса
Подскажите пожалуйста ML 320 w163
Свист раздается очень громкий на любой скорости при повороте налево, что это может быть и делается ли собственноручно?
подшипник ступицы может
обычно он при повороте и скрипит противно.
ШРУС отпадает, проверил его на вывернутых колесах все нормально, а вот как проверить подшипник ступицы? (за исключением сервесов) кто знает, кто сталкивался?
Камушек застрял между тормозным диском и защитой.
нужна дорога с поворотами !
на скорости при заходе в левый поворот - шум усиливается значит левый подшипник (т.к. он нагружается) и соответственно при правом то же.
вывод: при нагрузке шум усиливается, при его разгрузке ослабевает. если ничего не меняется, то ищи другую причину icon_wink.gif
может все наоборот, при повороте налево нагружается правое колесо? icon_smile.gif.
с какой стороны свистит подшипник слышно хорошо и на прямых участках -тоже
это как же ??? при левом повороте разгружается правое !
huntter
почему-то по ощущениям при повороте налево машина кренится вправо... и загружаются правые колёса icon_smile.gif
