Начал греться в пробке
После замены термомуфты, радиатора и помпы, температура ниже 80 и выше 85 как в движении так и в пробке не поднимается.
Надо менять термостат - тока ставить оригинал. Я так попадал - поставил вахлер - он месяц поработал и сдох. Поставил оригинал - температура стабильна - 87 гр.
Пы сы. Всё остальное тоже должно быть исправным, радиатор мытым, а жижа оригинал. И тогда стрелка как вкопаная.
У нас летом было до 40 в тени. При исправных электровентиляторах темп двигателя не поднималась выше 85 гр. даже при нагрузке. Насколько я понимаю процесс охлаждения выглядит так.
1. Основной режим : радиатор + помпа ( механическая)
2. При нагрузке и повышении температуры вкл термомуфта вентилятора( механическая)
3. Если не хватает п.1 и п.2, вкл электровентиляторы.
4. При остановке двигателя помпа циркуляции пытается снизить температуру в течении 5 минут.(скорость и результат снижения темп зависит только от температуры наружного воздуха и направления приземного ветра((в радиатор или нет)) icon_smile.gificon_smile.gif
Вывод:
1. Температура в двигателе должна быть постоянной при любых обстоятельствах.
2. Любые колебания при нагрузках говорят о неисправности в системе охлаждения.
Ч.Д? Еду завтра на диагностику. Послушаю сказку про серого бычка)).
Диагностика на СТАРЕ ни чего не нашла. все рабочее, с компа вентилятор включается. Может нет давления в системе, поменял порванную прокладку на бачке. ...
Error
Если термостат и помпа исправны, то радиатор должен справляться. Просто доп.вентиляторы в другом режиме работают.
В каком режиме они работают? Вы эти имеете ввиду (см. вложение)? Где можно почитать как они работают? Ничего на форуме не нашел.
У меня питание на них не поступает. Месяц назад поставил их вверх надписью, так и остались, не прокручивались ни разу за все время. Хотя 12в подсоединял, вентиляторы рабочие.
post-4776-0-59750400-1345187375_thumb.jp
По профилю не видно какой год выпуска. НО!..... в некоторых комплектациях...Вентиляторы включаются во время работы кондея! Проверяем пробку и вискомувту!
99 год. Кондиционером еще и не пользовался, тепло будет - обращу внимание. Спасибо.
Они и работают при включении кондея,а так же должны включаться как аварийный вариант при 110 градусах что бы сбить температуру.
Ну если радиаторы забиты то новая муфта не разу не рулит.Всю систему нужно осматривать и диагностировать.
ну не знаю когда менял радиатор кондея основной был чист а грелась ...поменял виску все прошло
В основном и забиваеться радиатор кондея,так как вся грязь в него и летит,основной почти всегда чист.
мужики подскажите 103 градуса в пробке, без кондера, это нормально или пора искать причину? для начала планирую помыть радиатор. что дальше проверять или менять? я имею ввиду по очереди:-)
8-983-517-93-30
ааа, еще забыл спросить - сколько литров антифриза готовить? Феби хороший?
8-983-517-93-30
Нет, проверяй вискомуфту и термостат.
Термостат,вискомуфта,чистка и промывка радиатора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Привет,11 литров,себе тож феби залил.
По мне, склоняюсь, что это термостат процентов на 70%, остальное кладу в чистку радиатора)))))
тоесть термостат приобрести и антифриз, а при замене сколько утечет антифриза?
8-983-517-93-30
Как проверить работает вискомуфта, и менять ли ее?
8-983-517-93-30
Гашетку давишь при открытом капоте-и ощущение, что взлетаешь-вискомуфта в порядке...
крышку расширительного бачка еще меняйте
Febi    01089    Антифриз синий "Korrosions-Frostschutzmittel", 1.5л    8     415,27     3 322,16
Starke    112-101    Бачок расширительный    1     1 304,69
 Starke    112-155  Крышка расширительного бачка    1     252,83
Wahler    4281.87D    Термостат    1     691,59
в экзисте заказал
все правильно? бачек расширительный носик верхний сломан, на коротыш шланг прикрутил хомутом.
8-983-517-93-30
все прально
если честно, промой систему перед заливкой, денег много не сожрет, а толку будет много.
@qwer111,  когда я покупал бачок, то он шел с крышкой)). Правда фирму не помню.
сегодня облазил весь радиатор, вискомуфту так и не обнаружил, она должна стоять на вентиляторе который ближе к двигателю так? её можно увидеть ни чего не снимая?
8-983-517-93-30
