Свист при быстрой езде по трассе
Доброго дня! При скоростях выше 90 кмч на ровном участке дороги, спереди слева, начинает посвистывать(звук дрожащего свиста) такое ощущение что где-то под капотом, но не уверен, при открытом окне шум от движения мешает прислушаться, где раздается свист. Скорость падает, свист пропадает. С чем это связано, подскажите??? Есть приговор по рейке, течь слева, она может издавать гул?
DRIVER
Наугад скажу что подшипник ступицы.
А как его проверить, что действительно он виновник свиста? И сколько так со "свистом" можно ездить?
DRIVER
а я скажу что начиная с 80 км в час свистят зеркала )))
сложи их и проедь, если свист пропал - то они
поднять машину и смотреть, для начала руками, если нет, то разогнать на весу ее.
Про зеркала, мне понравилась версия, у нас в мылах все может быть.
mike444z
+100
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
подшипник в ступице свистит с биениями (возможен люфт в ступице, а может и не быть), элементы кузова (зеркала, эйлингии тд) неравномерно.
разница хорошо понятна при сильном боковом ветре.
Зеркала свистят только при неплотном соединении колпака с остовом.
Warrior
я тоже так думаю, но сделать ничего не могу, т.к. колпаки стоят китайские с поворотниками.
а оригинальные не найти (((
  Цитата
А как его проверить, что действительно он виновник свиста? И сколько так со "свистом" можно ездить?[/quote
Пока очень сильно не загудят, сам менял недавно все четыре подшипника, проверь на поворотах (при правом повороте - левый шумит, при левом - правый подшипник), если гудят или с одной стороны гудит то 100% ступичные, ежели шум от туда советую менять пару или все четыре, я тоже 1 поменял по незнайке, через неделю второй загудел, пришлось еще неделю ждать когда придут и поменял остальные....хотя как вариант свистеть могут и ветровички на дверях!!!!
Ещё люк может свистеть...открой крышку непрозрачную - ежели сильней будет свистеть то там косяк,есть даже регулировочные болты там специальные - под обшивкой потолка...Если про СВИСТ именно говорим конешно,ступичным подшипникам по понятиям ГУДЕТЬ положено... Свистеть могут подшипники ГеНЕРАТОРА,натяжного ролика,паразитного...
