постирал ключ в машинке
понимаю что шансов утром завести машину мало, но может знаете способ как его разобрать, батарейки вынул , но хочется добраться до внутренностей и прочистить спиртом пока не возникла коррозия на плате авось пронесет. И если не пронесет чо делать? 2го ключа нет
Открути болтики держащие корпус ключа,ну или замочи его весь в спирте целиком и просуши феном-чай не разоришся на 100грамм спирта-хотя в душе понимаю что это кощунство......
Ну а ежели не поможет-к хакерам или к официалам,хотя и те и те грабители....
С хакерами общался, у них ценники не сильно от официала отличаются. Официал берет около 9 за ключ и 1500 за прошивку мозга. Просто на всякий случай, ибо хакеры примерно такой ценник нарисовали, но с неработающими кнопками ключа.
Но я надеюсь обойдется и все заработает.
Стирал флешку, после просушки все работало, но там нет батареек..
а где там болтики? там крышка просто снимается и вынимаются батарейки. ночью случайно обнаружил лежали в стиралке, батарейки сразу вынул , ключ оттряхнул протер где мог достать и сунул в пакет с рисом, авось пронесет
regk
ты еще не заводил что ли?
На радиорынок, кто занимается ремонтом мобильных телефонов утопленников.
Надо разобрать и в ультразвуковой ванне промыть, потом феном просушить.
Можешь сам ванночку ультразвуковую купить, стоит около 1000р
regk
завелся утром. машина с охраны не снимается и не ставится. открыл дверь орет сигнализация открывал поворотом ключа но не с кнопки. вставил в зажигание орать перестала. повернул завелась. но не ставиться на охрану. как разобрать ключ. он вроде проклеен
Я бы не советовал вставлять батарейки, пока полностью не высушишь плату. Так часто гробят мобильные телефоны - утопленники.
Вода скапливается под микросхемами и при подсоединении питания - коротит.
короче заехал в бламерс приговорили ключ к замене, ну его нах, поставлю сигналку. кто тут этим промышлял , нужны контакты чо почем чо ставить
в общем тема такая пацаны. этот долбанный ключ не разборный ,можно вынуть только батарейки но добраться до платы нереально, посему -берете фен греете по торцу там видно что он приклеен,не мешало бы заиметь пластиковую лопаточку которым телефоны вскрывают , проводите лопаткой в расщелине и потихоньку греете. температура максиму градусов 160.Осторожней с магнитиком,то имибилайзер.вскрыв снимаете плату, в моем случае был куплен изопропанол на митинском рынке в магазине где продают запчасти для рем сотовых. это не спирт а специальная жидкость для промывки плат. Ультрозвуковая ванночка не нужна,там микрухи не залиты компаудом- берете зубную щетку мягкую, и обмакнув в жидкость счищаете весь белый налет. Далее берете флюксофф наносите по ободкам микрух,фен на 250градусов и прогреваете чтобы контакты восстановились. микрухи не трогайте ибо могут сойти с места.В моем случае был поврежден датчик ,прочитать не возможно модификацию но похож он на какую то обмотку типа резистора,точно такой же есть в старом сименсе с35. я выпаивал оттуда,устоновил-прозванивается. собрал.
Ключ в зажигание-завести,выключить зажигание,вынуть ключ, нажать кнопку закрыть удерживая ее нажать 5 раз на кнопку открыть, далее отпустить кнопки и нажать на любую открыть или закрыть-услышите как машина закрылась и встала на охрану.
Перепрограмирование скорее всего придется делать из за того что вынимали батарейки.Проверьте тестером уровень зарядки батареек не должно быть меньше 2.5в на каждой.Удачи
Ребята, все херня, постирал, достал, все работает. Сразу же причём проверил, внутри там где батарейка, даже признаков воды нет, они герметичны. Вас начитался думал, все. Предстоит веселое утро. Но нет, все это ерунда. Мерседес  2016 года. Скорее всего они делают уже герметичные ключи. Поэтому не паникуйте а просто ездите дальше ;)
  В 12.08.2019 в 19:55, Marsol сказал:
:bravo::finest::finest::finest:
  В 12.08.2019 в 20:26, IGARA сказал:
таки человек может зарегился ради этой темы!
чего смеешься?
  • Хаха 1
