Колеса дорогу держат
Уважаемые форумчане,
Подскажите какие детали ходовой и рулевого управления отвечают за то насколько жестко колеса держат дорогу и не реагируют на неровности? Что можно сделать, чтоб машина ехала как по рельсам? Сейчас все таки руль слишком реагирует на неровности, может слегка сдуть колеса? Или рейку подтянуть? Резина новая 255/55
Talamaur_13
free
На такой отъездил 2 года на мылах было как по рельсам
Talamaur_13
Тогда смотри втулки амортов.да и подвеску продиагностируй.шаровые могут греметь
free
Да вроде диагостили подвеску, люфтов нет, до этого диски были 8j сча 9j оригинальные амгшные, резина по размерам идентичная, только профиль 55 вместо 60...
Блин, может вес дисков больше? И поэтому неподрессоренные массы плохо влияют на то как колеса сопротивляются неровностям дороги?
Talamaur_13
у меня сейчас 265/60,18 все ок.
была лето 265/65/17 все ок
зима стояла 255/55/17 мне не понравилось и долбило
Что значит долбило? Жесткость меня устраивает, меня не устраивает что я начал чувствовать рельеф дороги рулем
  \ сказал:
Я поставил резину узкую, сейчас 235 65 r17, 235 по сравнению с 265 небо и земля, чем уже тем меньше чувствуешь на руле дорогу.
Так я и раньше ездил на 255 резине, ощущения не те, думаю дело в весе все таки
Talamaur_13
SHARK
А диск какой ширины ? И какой вес у диска? Ну и вообще у тебя 164 кузов icon_biggrin.gif
Я ездил на такой же резине, но на диске который был уже на 1j, ощущения другие
Talamaur_13
Давай встретимся. Прокатишься на моей, я на твоей. Сравним. А то так можно всю машину поменять.
Warrior
Да, давай, а то прям постоянная неудовлетворенность какая то от ходовых качеств, однозначно не так она едет, как должна ехать
Warrior
А то я себе уже диски подбираю облегченные тормозные dba, вот только нигде не могу найти их вес по спеке
  \ сказал:
Warrior
  \ сказал:
  \ сказал:
Warrior
  \ сказал:
Это вылет на дисках...
Была такая же хрень, когда поставил новые диски с большим вылетом (на самом деле цифры, обозначающие вылет, меньше, а вот колеса наоборот, больше выдвинуты наружу), весь рельеф дороги оказался на руле, хотя на поворотах рулиться машина стала лучше.
Поменял диски на место - все стало на место.... но и руль стал опять более "ватный", хотя более привычный (МЛ ведь не болид, что бы все реакции руля сразу передавались)....
  \ сказал:
Warrior
ges_slap.gifges_slap.gifges_slap.gif Не мешай машине работать!
free
Ну я и не мешаю, просто когда хочется вжарить, приходится думать о рельефе дороги, а не о том, какие маневры совершить, это имхо не удобно
big_andre
Вылет оригинальный стоит для 55 АМг
  \ сказал:
big_andre
Тогда рекомендую проверить пропорции расстояний кромок диска относительно опорной площадки с оригинальными дисками АМГ, если расстояние от внутренней кромки диска до площадки будет разительно меньше, чем на АМГ. а при этом расстояние от наружной кромки диска до площадки будет сопоставимо с дисками АМГ (т.е. вылет такой же, как на дисках АМГ, а вот ширина диска меньше да дюйм и более), тогда все кочки и неровности будут отдавать на руль....
(я это помню еще с начала 90х, когда на девятку поставил диски "арбузики", ездить не смог, снял...
Когда на МЛ поставил диски ( а они были с малым вылетом, т.е. выпирали из-под крыльев, а шириной толи 8, толи 8,5 дюймов) - МЛ начал вести себя на дороге приблизительно так же, как когда-то девятка (ощущение было, что машина "рыскает" на неровностях дороги, особенно если неровности по одной стороне идут)
Вернул на место диски, которые стояли до этого - проблема ушла и больше не возвращалась.
Так что скорее всего прийдется "приговорить" диски.
Если интересует, могу отписаться по размерам дисков (диаметр, ширина, вылет), которые нормально едут, и которые ненормально, для сравнения...
Могу конечно допустить, что резина сильно несоответствует дискам, но думаю, что Вы бы это сами увидели...
Кстати, на моей практике был случай с Мишленом ( надо было срочно переобуться с зимы, пришлось взять б/у ), когда машину просто пошатывало, причем иногда при маневрах с полосы на полосу раскачка была боковая, нос-корма (так и не выяснил до конца почему, думаю, что по нагрузке колеса не подходили, вот борт шины и болтался), при этом купил в магазе новую, тоже Мишлен, и совершенно подругому поехала машина, ни каких раскачек, ни каких болтанок!
big_andre
У меня оригинальные АМг диски, поэтому вроде как со всеми параметрами должно быть все ок, резина новая Мишлен спорт Латитуд 255/55 r18, на 320м мыле была такая же резина, но правда были диски другие lorinser и ширина была точно уже, чем у амгшных на 1 или полдюйма, про вылет не знаю....
Накачка сейчас 2,2
Расскажи с какими размерами нормально ездилось ? Только правда у меня 55 АМг, соответственно из-за расширителей диски должны быть с большим выносом, а то смотреться не будет
Зима стоит на дисках 8jx18h2 et44
Летние или такие же, или 8 1/2, но тогда вылет другой будет однозначно...
а вот какие данные дисков, которые вели себя неправильно - доехать надо до родителей, у них в гараже лежат...
как доберусь - посмотрю обязательно
big_andre
Ок, спасибо, у меня на прошлой были 8,5j et35 r18 отлично ехали, на нынешней были сначала 8j вылет не знаю какой тоже ехали супер и вот поставил 9j et52 полный пистос, кидает на дороге, я думаю дело в ширине и в весе
