Обшивка крышки багажника
Надоела скрипеть обшива багажника.
решено ее снять и шумкой проложить. Скажите плиз, она тупо на пистонах сидит? Ничего не сломаю? или есть какие-то хитрости.
Могу сказать про свою машину. Стоит порядка 12 пластиковых клипс, 2 металлические, 2 крепят верхние уши обшивки по бокам к верхней части.
По верхнему краю обшивки сделаны 4 или 6 стопоров монолитно с обшивкой, они крепятся при помощи металлических "креплений" к самой двери. Плюс облицовка внутренней ручки. Верхняя часть вся на металлических клипсах, плюс снизу крепится клипсо-винтами (так скажем) к нижней части обшивки. Как выше писал.
Нижнюю часть снимать припомощи клина снизу и тянуть на себя, т.е. внутрь салона. При этом не допускать, чтобы верхняя часть обшивки не сдвигалась внутрь салона. Когда сорвешь все клипсы обшивку тянуть вверх.
Блин, боюсь непонятно написал, если что - спрашивай. самое главное -не поломай верхние стопора -потом замучает вибрация обшивки и будет слетать крышка верхнего стоп-сигнала.
ничо не понял если чесно)))
Другой картинки не нашел http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... B8%D0%B7+2
Поддеваешь обшивку в нижнем углу и срываешь с клипс, идя снизу вверх. Самое главное не дергай на себя верхнюю часть обшивки, чтобы не сломать крепления верхние. Там не клипсы. На рисунке эти крепления не показаны. Когда все по бокам отсоединишь-сдвигай обшивку вверх.
Как-то словами более доходчиво написать не получается
