Треснул расширительный бачок
Я купил оригинал о чем не жалею
Потёк по шву. Заказал Миле за 1667р. Крышку новую заказывать?
крышку ага оригинал лучше закажи
D2
Сегодня потек бачек. Лопнул по шву в верхнем соске. Заказал оригинал бачек и крышку.
Как вариант бюджетный  Ноунэйм , оставлю тут , вдруг кому понадобится.
Starke 112101
1 925 р.
Вот бюджетный вариант!
  В 23.02.2015 в 14:14, Андрей 76 сказал:
Starke 112101
1 925 р.
Но отнюдь не самый надёжный...
  В 23.02.2015 в 17:13, Watec сказал:
Starke 112101
1 925 р.
А почему нет? Покупал себе,отъездил с ним год.Нареканий не было.Если б не авария ездил бы до сих пор.
Даже голимый кЕтайский бачок, при нормальной крышке живет несколько лет! Трещины бачка-это избыток давления! И бачок тут не при чем! Меняйте крышки на оригинальные или проверяйте на стенде !
Пластик,уважаемый, пластик...г-но...
Всем привет, поставил расширительный бачок Jp Group, все работает, булькает, уровень как положено, температура не поднимается, НО! Горит лампа на приборке, что мало антифриза. В чем может быть причина? Датчик на бачке хреновый, штекер или при смене надо скидывать ошибку/аккум?
@jahnik я тоже менял на бачок этой фирмы,но ничего не скидывал,не "колдовал".Может неплотно посадили фишку на контакты?У меня второй год все работает корректно,антифриз заменил тоже на Beru или что-то созвучное,не помню.
  В 14.06.2017 в 08:52, Paul Jan сказал:
не исключено, попробую) спасибо
Надо до щелчка разъем на бачке надеть. Он тугой.
  В 14.07.2011 в 07:17, Warrior сказал:
AnimalInstinct
По теме: этот патрубок крепиться к бачку сверху и снизу ребрами жесткости. Берешь канцелярский нож, и аккуратно обрезаешь эти ребра под основание. Потом натягиваешь шланг прямо до бачка и зажимаешь хомут.
Очередной раз нарушил правило механика: дайте технике спокойно работать. Изредка сочился антифриз из под верхнего патрубка. Нет чтобы забить. Решил поправить и трубка осталась в руках. Решил на трубке и в бачке нарезать резьбу. В качестве трубки взял наконечник для сварки медный. Резьба хорошо нарезалась. С отверстием сложней пошло. Сломал все сверла. Видимо твердые для высокопрочной стали не подходят для меди. Проколол руку сверлом и в, конце концов, трубку запорол. Плюнул. Взял проф супер клей для наклейки дистанцеров на рекламу и приклеил трубку. Думал с материалом бачка будет реагировать медленно. Но он очень бысто начал схватывать. Еле успел засунуть трубку. Подрезал рёбра жёсткости, подальше натянул шланг и затянул хомутом. Буду наблюдать.
друзья! кто шарит в конструкции бачка?мыл тут радиатор печки, снимал бачок, так вот в маленькие соски содержат некую латунную трубку которая видимо не сквозная, а с клапаном?на просвет не просматривается, тонкая отвертка утыкается. Там клапан, верно?или уже ктото наколхозил до меня?
@Anton050 нет там клапана
  В 02.12.2019 в 06:04, MiLan320 сказал:
так что же в пипках этих?лни сквозные?
  В 02.12.2019 в 17:40, Anton050 сказал:
Сквозные
  В 02.12.2019 в 17:55, Санчо 789 сказал:
Сквозные
блин, у меня наколхожено походу, отвертка утыкается в что то твердое, пробить боюсь, и это не шлак, подумал что это клапан
Вчера потянуло в салон антифризом.
Треснул падла. 5 лет отслужил Meyle
В красном кружке пузыри надувает как сопли.
  В 06.01.2020 в 21:10, Werne сказал:
https://www.autodoc.ru/price/5008/401529755 вот этот я покупал  летом. нормальный, только разьем пришлось напильником доработать - разьем датчика не одевался.
феби норм в ср. ценовом диапазоне, на ощупь и в деле ок
Я в итоге заказал JP Group. Он идет без крышки, за 1700₽. Всё равно буду оригинальную крышку покупать.
  В 10.01.2020 в 04:31, Werne сказал:
феби с крышкой вроде за 2200 брал до нг. порадовал пластик. решил не дешевить совсем, могу отдать феби новую, я оставил оригинал на всякий, внешне ничем не отличается
