Треснул расширительный бачок
Здравствуйте! Лопнул расширительный бачок, трещина 0,5 см...
Соответственно вопрос: замена или ремонт???
Если замена, то дубликат или оригинал?
Если дубликат, то какой лучше?
Прям как алгоритм на информатике)
Алексей, привет! чтобы тебе подсказать ремонт или замена, выложи фото повреждения, тогда можно посоветовать и по ремонту. а если замена то и не орегинал пойдет.
я поврежденное место залепил холодной сваркой, что б до работы доехать...сейчас остынет-разберу и сфотографирую виновника торжества...Владимир, а дубликат любой? из дешевых Starke (видимо производство железного человека)- 1500, JP Group- 1700, из дорогих Behr и Hella- 2500,3000, ну и оригинал 4500...
Starke, JP Group  пойдут. на твой век хватит. я что то из этого себе ставил на S220, усе нормуль было.
Самый главный вопрос.. из-за чего появилась трещина?..... все остальное будет вытекать из ответа ТС на этот вопрос....
трещина на трубочке к которому подходит патрубок...уже залазили туда- видно внутри метеллическую трубку...на втором вообще щель 2 мм, но загнанная трубка из металла держит его...покупаю новый..но вот как поездить пару дней на этом? чем залепить или заклеить снаружи?
Я брал Starke, поставил неделю назад.Ни какой разницы с оригиналом не увидел.Он у нас 1300р. стоит.
Латунные трубки присутствуют там изначально :) . Года полтора назад за неделю, пока пришел новый бачек, чем я только его не клеил.... помогало на 2 часа. В итоге.... доливал ОЖ постоянно. Чтобы не ссало, а только  капало приоткручивал крышку (давление снимал в бачке)
бачок пофиг какой (ну только совсем уж ноунэйм не нужен :) jp group, meyle - сойдет), крышку лучше сразу тоже поменять, на оригинал
D2
правильно выше сказано, крышку обязательно меняйте.
Cпасибо!
  mike444z сказал:
Зачем ее менять?
Я поменял бачок на самый дешевый, что был в евроавто. Пока только третий месяц, все норм.
Я тоже менял бачок неоригинал вроде 2200р а крышку оригинал заказывал в ней клапан который давление регулирует.
Крышку надо менять обязательно!!! в большинстве случаев выход из строя бочка зависит от крышки, т.к. клапан не работает и давлению деваться некуда и рвет бачок. у нас хорошо, обходится бочком, а у других радиатором.
Из своего опыта скажу, ремонтировать бесполезно. Я делал это дважды, первый раз холодной сваркой и отвалилась через час, а второй раз силиконом для ремонта лодок, продержалось месяц и все равно лопнуло.
В итоге заменил и при этом развел трубки. Касались они друг друга до этого. Может и мелочь но вибрации на эту медную  трубку, что запрессована в бачок, точно пользы не приносят.
  В 21.06.2013 в 10:16, Igor Builder сказал:
я отремонтировал и езжу полтора года. Клеил обычным суперклеем.
  hesha сказал:
Лех, ты реально второй человек, который смог его отремонтировать !
Первый, не помню кто, клеил его полиэтиленом! где-то на форуме был описан процесс. что-то греем, полиэтилен расплавляем, заливаем....
вот я как раз полиэтиленом клеил. 10 месяцев - полет нормальный. ни капельки этот сосок не цедит. ( крышку не менял.)
@atrebushev, Во, Сань, а может твой отчет и читал......
Ну так это здорово, словo "бесполезно" забираю на зад. Я так понимаю что это одна из болячек МЛок.
Тоже в том же месте треснул данный бачок, пытался заклеить супер клеем, сочиться поменьше, но сочится, придется менять.
Подскажите сколько антифриза нужно залить после замены?
вся система - 10-12 литров (не помню точно). в бачке литра 3 наверное..
D2
Я обрезал штуцер. Нарезал в теле бочка резьбу и вкрутил латунный штуцер на фумленте.
  В 03.12.2012 в 20:32, Dandi сказал:
обращаюсь к тем кто решил не чинить и купил - кто какой бачок купил, сколько живет, стоит ли брать оригинал?
Хеллу купил,на вид и ощупь качество супер,цвет чисто белый. штуцера уже доработаны чтобы не ломались
Тоже неоригинал покупал, просто самый дешевый в евроавто. 8 месяцев прошло, все ОК (крышку не менял, оставил старую).
