Треснул расширительный бачок
Я купил оригинал о чем не жалею
Потёк по шву. Заказал Миле за 1667р. Крышку новую заказывать?
one life one love
Есть Star
крышку ага оригинал лучше закажи
D2
Сегодня потек бачек. Лопнул по шву в верхнем соске. Заказал оригинал бачек и крышку.
Как вариант бюджетный  Ноунэйм , оставлю тут , вдруг кому понадобится.
Starke 112101
1 925 р.
Вот бюджетный вариант!
Starke 112101
1 925 р.
Но отнюдь не самый надёжный...
Starke 112101
1 925 р.
А почему нет? Покупал себе,отъездил с ним год.Нареканий не было.Если б не авария ездил бы до сих пор.
Даже голимый кЕтайский бачок, при нормальной крышке живет несколько лет! Трещины бачка-это избыток давления! И бачок тут не при чем! Меняйте крышки на оригинальные или проверяйте на стенде !
Пластик,уважаемый, пластик...г-но...
Всем привет, поставил расширительный бачок Jp Group, все работает, булькает, уровень как положено, температура не поднимается, НО! Горит лампа на приборке, что мало антифриза. В чем может быть причина? Датчик на бачке хреновый, штекер или при смене надо скидывать ошибку/аккум?
@jahnik я тоже менял на бачок этой фирмы,но ничего не скидывал,не "колдовал".Может неплотно посадили фишку на контакты?У меня второй год все работает корректно,антифриз заменил тоже на Beru или что-то созвучное,не помню.
4 минуты назад, Paul Jan сказал:
не исключено, попробую) спасибо
Надо до щелчка разъем на бачке надеть. Он тугой.
one life one love
Есть Star
В 14/07/2011 в 10:17, Warrior написал:
AnimalInstinct
По теме: этот патрубок крепиться к бачку сверху и снизу ребрами жесткости. Берешь канцелярский нож, и аккуратно обрезаешь эти ребра под основание. Потом натягиваешь шланг прямо до бачка и зажимаешь хомут.
Очередной раз нарушил правило механика: дайте технике спокойно работать. Изредка сочился антифриз из под верхнего патрубка. Нет чтобы забить. Решил поправить и трубка осталась в руках. Решил на трубке и в бачке нарезать резьбу. В качестве трубки взял наконечник для сварки медный. Резьба хорошо нарезалась. С отверстием сложней пошло. Сломал все сверла. Видимо твердые для высокопрочной стали не подходят для меди. Проколол руку сверлом и в, конце концов, трубку запорол. Плюнул. Взял проф супер клей для наклейки дистанцеров на рекламу и приклеил трубку. Думал с материалом бачка будет реагировать медленно. Но он очень бысто начал схватывать. Еле успел засунуть трубку. Подрезал рёбра жёсткости, подальше натянул шланг и затянул хомутом. Буду наблюдать.
друзья! кто шарит в конструкции бачка?мыл тут радиатор печки, снимал бачок, так вот в маленькие соски содержат некую латунную трубку которая видимо не сквозная, а с клапаном?на просвет не просматривается, тонкая отвертка утыкается. Там клапан, верно?или уже ктото наколхозил до меня?
@Anton050 нет там клапана
11 часов назад, MiLan320 сказал:
так что же в пипках этих?лни сквозные?
14 минут назад, Anton050 сказал:
Сквозные
5 минут назад, Санчо 789 сказал:
Сквозные
блин, у меня наколхожено походу, отвертка утыкается в что то твердое, пробить боюсь, и это не шлак, подумал что это клапан
Вчера потянуло в салон антифризом.
Треснул падла. 5 лет отслужил Meyle
В красном кружке пузыри надувает как сопли.
one life one love
Есть Star
07.01.2020 в 05:10, Werne сказал:
https://www.autodoc.ru/price/5008/401529755 вот этот я покупал  летом. нормальный, только разьем пришлось напильником доработать - разьем датчика не одевался.
07.01.2020 в 00:10, Werne сказал:
феби норм в ср. ценовом диапазоне, на ощупь и в деле ок
Я в итоге заказал JP Group. Он идет без крышки, за 1700₽. Всё равно буду оригинальную крышку покупать.
one life one love
Есть Star
25 минут назад, Werne сказал:
феби с крышкой вроде за 2200 брал до нг. порадовал пластик. решил не дешевить совсем, могу отдать феби новую, я оставил оригинал на всякий, внешне ничем не отличается
