раздатка w163
кто разбирал раздатку, может подскажет- как убрать продольный люфт на валу переднего кардана!
предистория: купил мерса, со стуком при переключении итрогании с места, затем нашёл причину: стучит флянец в раздатке на передний кардан. проехал со стуком уже 20000- не хуже не лучше. всё-таки решил разобрать, так как не удалось узнать, на сколько это вредно. во время разборки обнаружил изжёванную полоску примено 1см на3-4см толщиной около 1мм и пучок опилок. все детали в отличном состоянии и все в наличии судя по схеме, а вал как стучал так и стучит. может быть под шестерней должна стоять стопорка- там есть прорезь, но по схеме ничего не стоит? кто сталкивался с этой проблемой- посоветуйте, стоит уже месяц на подъемнике.
возможно там стояло дистанционное кольцо которому настал писец.
Ну открой ты схему на Ексисте и посмотри))))
посмотрел, похоже в инете выложена только одна схема на всех. не верю, что она случайно туда попала- пленных русских уже нет
