Очиститель кондиционера
да есь и просто очистители кондиционера ! в автомагазинах продаются ! баллон с длииииной трубочкой !
Тём! это точно на три дня! Особенно если в машине курят!
Фильтр смотрел, чистенький( не воняет).
В машине не курили, и я не курю(стараюсь).):
Может дадите ссылку где там , кто, что чистил?
Ни у кого не было такого???
Есть мысли ещё у кого нить?
В принципе, уже помогли немножко, что нада мыть):
Значить кондей завонялся? Чтоб его...):
покупаешь баллон очистителя кондиционера, а лучше два, с длинной трубкой-переходником, снимаешь правое переднее колесо, откручиваешь локер со стороны кабины, обнаруживаешь трубку дренажа кондиционера и в нее вставляешь трубку от баллона...чем дальше пропустишь тем лучше....выпускаешь все содержимое баллонов....ждешь некоторое время и включаешь кондиционер на полную......весь салон в пене...но зато запах исчезает.....но как правильно сказал Ян на время....я делаю дизенфекцию 1-2 раза в год.....
Andrey29
Вот скажи Саше спасибо! Ведь помнил же... тема была!
Набери в поисковике "step up очиститель кондиционера" это поможет, я на предыдущих машинах 2 раза пользовался. Когда пена уляжется, через дренаж такая гадость выходит!!!
Сначала почитсил систему балончиком, появился приятный запах, но к зиме при включении печки все равно чуток осталось, после почитсили систему, как Ян выше описал
Нужно мыть салонные части кондея и печки! Бактерии поселились! (серьезно) Есть такая услуга у некоторых мойщиков ставят в салон какую то хрень (типа парогенератора) закрывают машину (заведена и климат включен) и она стоит некоторое время. и она сама чистится.... (сам не пробовал... читал на каком то форуме)
делал у знакомого, он только всю эту приблуду купил (стоит в районе 1т.р.), запах прошел.
Вот это СПАСИБО друзья. Всё понял. Очень приятно, что откликнулись. Буду на выхах мутить эту процедуру.
Аж жить стало легче!!!
Werne, police21063- подсказали, решение проблемы, как очень хороший вариант!:
Отзывы о "ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ АВТОКОНДИЦИОНЕРА STEP-UP"
aleksey <e-mail скрыт>
В прошлом году, Чистил кондей. "ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ АВТОКОНДИЦИОНЕРА"+ "ОСВЕЖИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА". Затхлый запах, пропал полностью. Советую прежде чем включать подождать подольше (20-30 мин.), у меня пена , через воздуховоды полетела при включении. :)
Nikolay <e-mail скрыт>
После долгой стоянки или при включении или выключении кондиционера в салоне bmw 525 был неприятный затхлый запах. Поменяли фильтры салона - запах остался. Побрызгал в воздуховоды средством на основе моюющих ПАВ wynns - затхлый запах смешался с запахом мыла + измазал этим жидким мылом салон. Купил "ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ АВТОКОНДИЦИОНЕРА", заехал по пути на яму и выбрызгал баллон с пеной в дренажные шланги кондиционера. +сразу вбрызгал в воздуховоды баллон "ОСВЕЖИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА". Пенный очиститель стек грязной водой из дренажных трубок под машину, а следы освежителя на воздуховодах испарились бесследно через пол часа. Пока ехал продул печку и кондиционер и теперь всегда только чистый свежий воздух. Отличное средство.
Powl <e-mail скрыт>
СУПЕР!!!
Т.к. предыдущий хозяин моего автомобиля курил в салоне, то при включении кондиционера шел неприятный с табачным запахом воздух.
По рекомнедации знакомых сначала заменил салонный фильтр - эффект нулевой. Затем прошерстив несколько автомобильных форумов наткнулся на средство STEP-Up "ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ АВТОКОНДИЦИОНЕРА", которое очень хвалили.
Купил вместе с очистителем шланг-удлинитель Step-Up
SP5154 для ввода пены через дренажную трубку прямо на испаритель.
На подъемник машину я не загонял, просто нашел в каком месте под днищем образовывается лужа от конденсата и расположившись лежа рядом с автомобилем, нащупал на днище конец дренажной трубки. Начал вставлять шланг-удлинитель, но видимо из-за того, что в моем случае дренажная трубка в каком-то месте была сильно пережата, более чем на 10 сантиметров шланг ввести не удалось. Тогда я взял обычный скотч, и обмотал им стык шланга и дренажной трубки, чтобы пена пошла именно к испарителю, а не обратно. Подсоединив баллон, примерно за полторы минуты ввел состав, вынул шланг, подставив под дренажную трубку пластиковую емкость. Примерно в течении 10 минут шла химическая реакция, шипение которой можно было услышать в салоне. Потом в соответствии с инструкцией был включен кондиционер по максимуму на 10 минут. К окончанию процедуры в пластиковой емкости скопилась мутная темно желтая жидкость с резким запахом аммиака.
Теперь при включении кондиционера из системы вентиляции идет абсолютно свежий без каких либо запахов воздух! Спасибо Вам за столь нужный и необходимый товар!
седня залез под авто, нашел по правым локером трубку дренажа, засунул туда штуцер от шланга и залил пеной, весь балон загнал.
потом поменял фильтр и достал второе средство, очень вонючее, которое ставится под местом для забора воздуха при включенной рециркуляции.
машина воняет химикатами как больничка, но прелого воздуха после остановки кондея больше нет.
@t-55-2,
....и достал второе средство, очень вонючее, которое ставится под местом для забора воздуха при включенной рециркуляции.
а где это место??? Тоже хочу почистить.
Тема, в ногах пассажира, не забудь заслонку открыть
Для 164 кузова куда шланг вставлять? Или можно там где фильтра салонные набрызгать, предварительно их сняв и немного в воздуховоды в салоне? :)
брызгать на фильтры смысла нет никакого.
надо чистить испаритель, чистится он либо разбором либо через дренажную трубку.
чистка фильтров, брызганье и т.п. - это временная мера.
Где эта трубка у 164? либо нужно опытным путем посмотреть откуда вода течет?
в мл 163 за локером защиты арки переднего правого крыла, в 164-м хз, но думаю надо машину на эстакаду, включить климат и смотреть откуда потечет.
потом заслонку закрыть, климат оставить включеным и весь баллон вдуть, в салоне направить воздух во все воздуховоды.
минут 15 дать помолотить, а потом можно вытащить фильтр и поставить второй баллон с вонючкой, который заберет испарение обеззараживающее из баллона в систему и дополнительно ее дезинфицирует.
Вот у меня вопрос возник, если пену через дренаж закачать, она сразу на испаритель ляжет? Или ей надо через фильтр будет пройти? Фильтр потом заменить или его сразу убрать почистить и потом новый поставить?
сразу на испаритель
фильтр - новый ставить потом.
сразу на испаритель
а снять его предарительно нельзя? У меня, например, он новый, обидно менять.
ты до дренажной трубки как добрался, колесо сымал или достаточно вывернуть и можно как-то локер "отогнуть" ?
Муслим, его снимать нужно, фильтр, старый, новый, без разницы, просто после чистки - ставить надо только новый.
Ведь все чистилки убивают бактерии которые во влажной среде водятся, а фильтр старый - мало, что грязный, так еще и кишит этими бактериями, ОМП в чистом виде.
Если жмотишь фильтр - пшикай на него обеззараживателем каким-нибудть, хлогексидин купи в аптеке (смори народ ржать будет), разведи его и на фильтр плесни.
я жмот в разымных пределах. Просто, как я понял, меняьт фильтр нужно, потому что он засирается всем гумном в процессе чистки. Тогда можно было бы его снять, прочистиьт и поставиьт на месте. А ты, как я понимаю, говоришь о том, что фильттр полюбасу загажен бактериями и проч, т.к. система загажена. Соответственно, если уж почистили систему, то и фильтр надо поменять. Логично.
колесо снимать все-таки? не понял этот момент. Спрашимваю потому что я так и не научился пользоваьтся штатным домкратом. Стремный он какой-то.
если фильтр будет стоят, то у тебя пена никуда не пойдет, он ее просто задержит тупо и все ))))
колесо снимать не надо, надо закатить авто передними колесами на бордюр, я тупо наискосок закатил авто, так что бы угол между правым бортом и бордюром был достаточен для меня.
потом залез под днище и руками нашарил трубку за локером.
Тимофей, а мне объясни, какую заслонку нужно закрыть? И ты пишешь Муслиму, что на момент закачки пены фильтр нужно снять, а в этом посте, ты пишешь "минут 15 дать помолотить, а потом можно вытащить фильтр", я вообще запутался.
Да, и что за это за второй баллон с вонючкой?
Егор, я опечатался тогда, фильтр с самого начала надо снять.
Заслонка рециркуляции, ее закрыть надо.
Кароче по пунктам, фильтр снял, климат-кондей включил, заслонку закрыл (то есть воздух с салона берется), баллон к трубке дренажной подсоединил и выдавил все.
