Завелась.... и быстро заглохла....
Добрый день знатоки !
Постараюсь объяснить ситуацию ......
Машина используется для работы регулярно. Оставил в городе на минут 15-20. Машина в такую жару( ~30-34) полностью прогрета . Температура ОЖ почти 100гр.
Завожу.....завелась.....и опааа через секунд 5-10 глохнет...
Выбираю ключ.... заново пытаюсь завести...... Стартер крутит примерно секунд 10-15 и машина заводится..... и уже не глохнет.
Похожее было когда поменял топливный фильтр. Но в этом случае это было понятно так-как насос должен был закачать дизель.
И такое уже повторилось 4 раза за неделю....
На холодной машине такого не было.
Поехал вчера на диагностику в сервис МБ. там вообще меня обрадовали..... какие то ошибки по инжекторам. Надо типа все инжекторы снимать..... и возможно ремонтировать....
Что подскажете..??
Я больше грешу на топливный насос..... или на худой конец на иммобилайзер.
"Какме-то ошибки по инжекторам" - это не диагностика:)
У него по блоку CDI десятка два различных параметров
  \ сказал:
Мне не поясняли дальше.
сегодня опять тоже самое повторились...
номера ошибок в студию!
  \ сказал:
В том то и дело что мне не дали распечатку с диагностики .......
Гадалок тут нет )
Reanimator29
если есть возможность заменить насос (попробывать) то замени! или требуй номера ошибок диагностики, тогда можно будет что-то советовать....
  \ сказал:
Reanimator29
Буду требовать!!!
и ещё такой вопрос...
А какой именно насос можно пробовать менять...?
Я тут почитал о диз.двигателях..... сначала идёт Предварительный топливный насос , потом ТНВД.....
В каком могла быть проблема?.... цена обоих отличается кардинально.
И ещё дополнительная информация...
Я где-то 3-4 месяца назад сделал чип-тюнинг. установил небольшую коробочку... она вроде повышает давление. В результате получил оптимальное увеличение мощности.( + 20-25% от номинала) сразу почувствовал что мотор немножко стал резвее. И даже расход топлива уменьшился ~ на 1л. Я спокойный водитель и КИКдауном вообще не пользуюсь.
После старта всегда стараюсь прогреть двигатель хотя бы до 40гр. Каждые 10000км меняю масло и фильтр.
Уже отездил мин. 10000км и все супер было.
И после того когда машина завелась после этого глюка( пока только на горячем двигателе это случалось)... все супер работает. не дёргается... расход стабильный...
