А что за + и - на кулисе, шевелю в лево и в право реакции ни какой, на панели светится "D".
icon_redface.gif Нет, какие приколы, она же для чего то есть-переключать должна или что?
Mercedes A 000 270 17 00 80 Плата электронная гидроблока АКПП 21000р
Дим, а чего так дохрена то ????
Вместо "D" должна циферка появиться. одЫн, два, три, четыре. R-акету только не включишь icon_smile.gif
Очень похоже на механическую блокировку, как у меня было. Включена все время 3-я, на индикаторе D, на рычаг 4-3-2-1 не реагирует. Но ехать она должна при этом так, что не заметить косяк просто невозможно
A 140 270 08 61 держи
08 61 новее чем 11 61, это 08я с изолированными контактами датчиков?
Подскажите, не могу разобраться какая из них всётаки новее и с изолированными кантактами датчиков???
И ещё Exist выдаёт аналог Febi 32342, это что за зверь?
что за блокировка механическая? Едет хорошо, переключает как надо, на + и - реакции ни какой, ошибок по коробке нет!
http://mb-info.ru/akpp/ag.htm
Параграф "Проверка работы АКПП на ходу" п.12
Да это всё не то! У меня всё переключается хорошо, не тупит и не дергает, просто на + и - не реагирует, какое ощущение что он отключен.
dimenti
Проще говоря, при регулировке +/-, выше установленной передачи коробка не переключится. Можно переключать на ходу. Удобно для резкого набора скорости и буксировки другого авто.
Выше какой установленной, у меня с 1-й по 5-ю все переключаются, с набором скорости и так проблем нет, а на ходу у меня ни чего не переключается!
Переключается у тебя в автоматическом режиме, а ручной не работает. Я пишу про ручной.
Так что надо сделать то чтоб + и - заработали?
Сам лучше не ломай. Съезди к Геше.
Это где?
