Старуха не читает ошибку,а лампочки тем времен горят.
Проблема вот в чем: Горят 2 лампочки в углу приборки (есп,бас). Сначала переставали гореть после перезапуска двигателя, сейчас же горят постоянно.
Подключили старуху. Ошибка единсвенная на не работающую лампочку в стоп сигнале под задним стеклом. Поменяли.
Ошибка пропала. Но вот проблему с ЕСП и БАС компьютер не видит! Как буде-то блок управления вообще не подсоединяется.
Модеры, не сильно кройте меня куями!
если блок не читается надо проверять питание и проводку, может и сам блок умер...
если есть стар, значит есть ВИС, значит есть электросхемы...
какие проблемы?
Может всё это и есть, а вот того кто в этом понимает чуть больше, чем просто воткнуть и включить-НЕТ!
заепся уже скакать туда сюда,в поисках того,кто что-то понимает в эмелях. Все как партизаны молчат о наличии норм.сервисов. icon_evil.gif
ну приезжайте разберемся с вашей проблемой
steklorezzz
езжай либо в СНИВА (к Gesha) либо в Антриб (к Albatros) ....они как цыгане...."всю правду расскажут " icon_mrgreen.gif
Несколько странно. В Москве не найти диагноста icon_lol.gif Через сообщение пишут куда обращаться.
В том, что Геша и Альбатрос помогут с решением проблемы нет сомнений.
Вопрос в другом. Стар не видит что? Блок? Или в коротком тесте не видит ошибок? Хотелось бы, чтобы диагноста со старом вынесли на форум.
Дело было вот как: Лампочки сначала тухли после выкл/вкл. Но потом загорелись постоянно. Приехал на диагностику, сначала из памяти увидели ошибку(но номер не записали), обнулили...она пропала, но лампочки не потухли. Я покатался,понажимал на тормоз, итд. Снова подключили комп, и тут на тебе! Ошибок нет, а лампы горят =)
Если блока ни видно, скорее всего питание. Не помню такого чтоб он умер сам по себе. По крайней мере, у меня такого небыло.
Если стар не показывает то метод тыка нам поможет icon_biggrin.gif . можно начать с самого дешёвого поменяв кнопку на педали тормоза. стоит где то 800р оригинал
решилось?
И в чем же в итоге была проблема?
