освещение салона
вот купил МЛ 430 99г. и не могу никак разобраться... При открывании дверей в салоне соответственно загорается свет. Как его отключить при открытых дверях??? так и аккумулятор быстро разрядится например на природе или при ремонте автомобиля.... Кнопки которая рядом с кнопкой люка у меня нет!!!... Как по другому отключать свет... Подскажите новичку плиз....
Нужно нажать на сам прозрачный плафон тогда свет и выключится
Я нажимал... он еще ярче загорается, ну как включение в независимости от открытия дверей....
Теоритически через 30 мин должно все отключится, так что акум не сядет.
30 минут.... будет стоять со светом всех салонных лампочек их 4 если открыты двери и перед и зад... не слабо.... акум у меня уже неважнецкий, значит надо новый покупать........
Первый раз слышу что у плафонов имеется два уровня яркости. Вероятно - у Вас какой то эксклюзив. Когда у меня был дорестайл - лампы гасились нажатием наплафон.
у меня 430-й тоже,так быть недолжно!!! либо по электрике что попутали,либо чудеса и леший бродит)))русалка опять же гдет там сидит))))
а если серьезно,то глянь концевики...мож какой-нить залип,но по описанию больше похоже на то,что кто то капался с проводкой и начудил там...
наверно кто-то покопался, я смотрел историю обслуживания, а он обслуживался у официального дилера, была замена лампочки кнопки люка, я там открывал крышку, видел торчит какой-то штекер, не подключенный наверно, что-то там не подключили......
свет в салоне не отключается. правильно было сказано что через цать минут он сам выключится. у меня именно так. свет только в багажнике выключается
ну вот видишь,а у меня можно отключить)))
А лампы обычные или диоды?
Иногда бывает что даже в выключенном состоянии есть напряжение в цепи, что достаточно для того, чтобы диоды несильно горели. Соответсвенно при нажатии на лампу происходит её включение и она начинает гореть еще ярче
нет лампы обычные...Т.е как я понял свет отключается спустя неопределенное время сам, ну кроме багажника там есть кнопка...
Ну вот, если боишься за аккумулятор - меняй лампочки на диодные.
У меня свет в салоне отключаемый на кнопке возле люка - в таком случае на плафоны хоть обнажимайся - не включается и не выключается. В другом положении происходит включение света при открытии дверей, отключается спустя секунд 30 после закрытия дверей. Ну и третье положение кнопки отвечает за свет в "задней" части салона.
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
короче говоря на рестале есть кнопка а на до рестале кнопки нет и свет сам вырубается
Немного не так.
На рестайле - есть кнопка - позволяющая свет отключать насовсем. То есть нажал на неё - и свет не будет гореть никогда - открыта или закрыта дверь не важно.
На дорестайле - свет всегда включается при открытии двери - но его можно выключить нажав на плафон. (почему у данного автомобиля этого не происходит - не знаю)
У меня ситуация обратная. На дорестайле свет всегда выключен. Включить можно только в ручную нажатием на плафон. А хотелось бы, чтобы свет включался автоматически как откроешь дверь. На сколько я понимаю, кликая плафон есть 3 режима. Проясните плиз подробнее.
Возле плафона должен быть переключатель
его нужно установить в правильное положение.
и концевики замков двери должны работать.
правда, я описал рестайл, надеюсь, что у вас аналогично
Нет на доресте переключателей, у меня включается только принудительно .концевики работают
Паша! За  все дорест. не говори.:mellow:
  В 04.01.2020 в 21:12, 053 сказал:
Тогда теоретически остается два варианта.
либо возможность автоматического включения отсутствует, либо переключатель реализован как-то иначе. Может в плафоне или ещё как.
дорестовой схемой никогда не интересовался, а про выключатель написал, так как он может заедать.
Ещё есть возможность, что режимы переключаются путём удерживания переключателя плафона в нажатом состоянии. Но это только версия.
  В 05.01.2020 в 06:24, dmitrich сказал:
Блин,ну не встречал других) прости)))
